IAR вопросик
Postby TS-Labs » 03 Oct 2012, 16:00
Для иара инт это таки рег.пара. А учитывая что регов у зетника чуть больше чем у 6502 но сильно меньше чем у АВР, это ОЧЕНЬ актуально.
Postby lvd » 03 Oct 2012, 16:49
TS-Labs wrote:но сильно меньше чем у АВР, это ОЧЕНЬ актуально.
Можно подумать, что для авр не актуально. С 16битными в авр начинаются задрачивания, каждая операция делается 2 раза, по разу на байт.
Postby jdigreze » 04 Oct 2012, 05:44
DimkaM wrote:http://dimkam.ru/PIC-23.jpg
А. Вижу SPI2Ehternet.
DimkaM wrote:зачем мне двух-регистровая переменная, если однореговой хватает?
Ты не умничай, ты код покажи, где эта однорегистровая переменная пользуется.
Postby DimkaM » 04 Oct 2012, 10:24
код секретный, в закрытом чатике находится. если чрв разрешит то можно и выложить
Postby KOE » 04 Oct 2012, 16:03
DimkaM wrote:если чрв разрешит
зачем тебе его разрешение?
Postby TS-Labs » 04 Oct 2012, 18:59
DimkaM wrote:код секретный, в закрытом чатике находится. если чрв разрешит то можно и выложить
ЧРВ оутсорсит кодинг ДимкеМ?
Postby DimkaM » 05 Oct 2012, 08:21
ок выкладываю.
Я, как обычно, ничего сам не кодю, а тока пизжу везде по немногу.
сорцы дравоф под визнет взяты там, прописал тока порты spi под z-sd ftp://ftp.efo.ru/pub/wiznet/W5100/
обработчик пс\2 клавы, единственное добавил русских букавок, на выходе получился getchar() http://www.electronics-base.com/images/ ... xample.rar
Секретная инфа взята тут http://dimkam.ru/cspr/ и тут http://nedopc.com/zxevo/rom/zxevo_base_ ... ration.pdf и там http://dimkam.ru/z80_UM.pdf
Драйвера НеоЖС-сд,з-сд и немо взяты у Savelij'я, поэтому у него поспрашайте. Чуть тока адаптировал под IAR
фатфс взял у ЭльмЧана, тут тока прописал савелие-дрова и добавил драйвер RTC http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
Вот собственно и всё, положил все сорцы в один проект и скомпилил
п.с. Напиздил. Сам написал putchar() под Евный текстмод. Но это я спьяну нинашол где спиздить, трезвый бы нашол по любому.
Postby DimkaM » 21 Nov 2012, 11:37
как боротся с этим
Warning[27]: Size of "extern" object 'banner' is unknown
на одном конце
const char banner[] = "220 %s FTP version %s ready.\r\n";
на втором
extern const char banner[];
немогу сообразить как объявить правильно, оно не критично, но глаз режет при компиляции
Postby lvd » 21 Nov 2012, 12:50
extern const char *; ?
Postby DimkaM » 21 Nov 2012, 13:04
lvd wrote:extern const char *; ?
теперь варнинг "тайп конфликт". мож строку можно какнить указателем объявить, вроде в си-мануале чёйто было про это
Return to Coding
Users browsing this forum: No registered users and 25 guests
