IAR Вопрос про макрос
Postby DimkaM » 18 Dec 2012, 04:09
BIG_ENDIAN и LITTLE_ENDIAN
Мозги чёйта замёрзли походу. Какие два из четырёх применимы к з80?
Postby DimkaM » 18 Dec 2012, 04:29
контики:
#ifndef UIP_HTONS
#   if UIP_BYTE_ORDER == UIP_BIG_ENDIAN
#      define UIP_HTONS(n) (n)
#      define UIP_HTONL(n) (n)
#   else /* UIP_BYTE_ORDER == UIP_BIG_ENDIAN */
#      define UIP_HTONS(n) (uint16_t)((((uint16_t) (n)) << 8) | (((uint16_t) (n)) >> 8))
#      define UIP_HTONL(n) (((uint32_t)UIP_HTONS(n) << 16) | UIP_HTONS((uint32_t)(n) >> 16))
#   endif /* UIP_BYTE_ORDER == UIP_BIG_ENDIAN */
#else
#error "UIP_HTONS already defined!"
#endif /* UIP_HTONS
дрова визнета
u_short swaps(u_int i)
   u_short ret=0;
   ret = (i & 0xFF) << 8;
   ret |= ((i >> 8)& 0xFF);
   return ret;
u_long swapl(u_long l)
   u_long ret=0;
   ret = (l & 0xFF) << 24;
   ret |= ((l >> 8) & 0xFF) << 16;
   ret |= ((l >> 16) & 0xFF) << 8;
   ret |= ((l >> 24) & 0xFF);
   return ret;
@brief   htons function converts a unsigned short from host to TCP/IP network byte order (which is big-endian).
@return    the value in TCP/IP network byte order
unsigned short htons(
   unsigned short hostshort   /**< A 16-bit number in host byte order.  */
#if ( SYSTEM_ENDIAN == _ENDIAN_LITTLE_ )
   return swaps(hostshort);
#else
   return hostshort;
#endif
@brief   htonl function converts a unsigned long from host to TCP/IP network byte order (which is big-endian).
unsigned long htonl(
   unsigned long hostlong      /**< hostshort  - A 32-bit number in host byte order.  */
   return swapl(hostlong);
#else
   return hostlong;
#endif
Postby DimkaM » 18 Dec 2012, 04:54
ага.
Разобрался.
Всегда бигендиан дефайнил - визнет робил. а тут чёрт дёрнул на вики залезть, они там расписали хер проссышь чего, запутался ещё больше
Postby deathsoft » 18 Dec 2012, 16:15
DimkaM wrote:Какие два из четырёх применимы к з80?
Ясно дело, что LITTLE_ENDIAN, т.к. клон интела.
Postby DimkaM » 21 Dec 2012, 08:53
deathsoft wrote: LITTLE_ENDIAN
судя по процедурам, да.
но логически сообразить немогу.
вроде литлендиан, значит младший в конце. а у з80 младший в начале, если расположение в памяти имеется ввиду.
Оно мне похер, лижбы работало, но покоя недаёт
Postby deathsoft » 21 Dec 2012, 16:55
DimkaM wrote:вроде литлендиан, значит младший в конце
Читать до полного просветления Порядок байтов
Postby DimkaM » 22 Dec 2012, 04:57
deathsoft wrote:Читать до полного просветления Порядок байтов
просветлился.
little-endian, дословно: «остроконечный»
а я оное пословно переводил. английский в школе прогуливал обычно
Postby deathsoft » 22 Dec 2012, 09:32
DimkaM wrote:а я оное пословно переводил
Ну какбэ литтл - это маленький, а биг - большой, что какбэ не двусмысленно намекает какой байт лежит первым.
Postby lvd » 22 Dec 2012, 17:43
deathsoft wrote:Ну какбэ литтл - это маленький, а биг - большой, что какбэ не двусмысленно намекает какой байт лежит первым.
А эндиан какбы намекает, о каком именно байте речь.
Postby TS-Labs » 22 Dec 2012, 22:07
DimkaM wrote:английский в школе прогуливал обычно
И программирование ))
Return to Coding
