WDCv1.1x (ловим глюки)
Postby Budder » 10 Jul 2009, 14:42
Читвёртая альфа WDCv1.3... wacko
Добавлено:
.копирование файла/группы файлов на FAT32 в хобете (пользуем H key: работает так же как и C key, вот тока файлы в Hobeta загоняются, а не просто копируются)
P.S.
собственно WDC терь в хобете выкладывать буду =)
WDC1_3alfa4.zip
(16.47 KB) Downloaded 684 times
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby CHRV » 13 Jul 2009, 23:09
Чета потестил - не работает, токо похоже я альфу 4 потестил :).
Отписался в мыл
Postby Romanich » 14 Jul 2009, 04:53
CHRV wrote:Чета потестил - не работает
бесплатным бывает только сыр в мышеловке.
я б на месте Budder'а ни делал бы ничего за так кому-то... dry
человека заинтересовать надо ...
ИМХО
Romanich
Postby Budder » 14 Jul 2009, 05:45
CHRV wrote:Чета потестил - не работает, токо похоже я альфу 4 потестил :). Отписался в мыл
странно это, буду проверять...
MGN Group
Postby Budder » 14 Jul 2009, 10:05
Отформатил карту на 512мег SDFormatter'ом (V2.0) от панасонега, затем переформатил из фат16 в фат32 вендой ХР (карта cтала без MBR) - всё работает...
WDC без турбы запускался?
ибо я хз как на пятногоне работает быстрый драйвер SD(NGS).
Собственно вот новый верс WDCv1.3, но уже с медленным драйвером SD(NGS)...
P.S.
с какой прошивкой NGS?
WDC1_3alfa5.zip
(16.47 KB) Downloaded 680 times
MGN Group
Postby CHRV » 14 Jul 2009, 22:08
Budder wrote:Отформатил карту на 512мег SDFormatter'ом (V2.0) от панасонега, затем переформатил из фат16 в фат32 вендой ХР (карта cтала без MBR) - всё работает...
Да у меня П1.4 без турбы.
Budder wrote:ибо я хз как на пятногоне работает быстрый драйвер SD(NGS).
P.S.
Прошивко что меня на сайте последний опдайт
Потещу завтра.
Postby CHRV » 15 Jul 2009, 22:36
Потестил, такая же фигня... Виснет насмерть на драйвере НГС.
Напиши мне что тебе снять, к сожалению у меня там мп3 залито под завязку полностью имидж карты снять сложно (256мегов).
Но если нехватает того что уже снял - могу еще чего снять.
Похожо дело не в скорости карты, а в твоем алгоритме гдето.
Кроме П1.4 и собствено НГСа - ничего нет на плате, даже клава механическая.
Postby Budder » 16 Jul 2009, 04:16
На SD(ZC) есть возможность проверить эту карту?
мне всё же кажется, что дело в драйвере NGS...
P.S.
у когонить ваще работает WDC с SD(NGS)?
MGN Group
Postby CHRV » 16 Jul 2009, 09:42
Budder wrote:На SD(ZC) есть возможность проверить эту карту?
Да возможность есть - проверю завтра.
Можешь как Савелий, тупую тестилку сделать которая поэтапно выводит состояние драйвера - я запущу и скажу в каком месте он заткнулся.
Второй заход - можно то что я тебе скинул залить Hex-едитором на твою тестовую карту и посмотреть с ней.
Дело в том в самом начале гдето затыкается - ничего не выводится слева.
Postby Dimidrol » 19 Jul 2009, 16:34
Budder а возможно сделать (в set up) блокировку создания образа на винт/удаления файлов на винте/переименовывания файлов на винте/копирование файлов на винт.
p.s. винт устал восстанавливать... на реале только с винта можно скинуть, а наоборот уже нет :-(
pentagon 1024k+/2x fdd:5.25''3.5''/hdd 1.2gb/at-keyboard/kempston mouse/cmos-gluk/2x yamaha 2149f/sound drive
Dimidrol
Return to Utilities
