WDCv1.1x (ловим глюки)
Postby Budder » 19 Jul 2009, 17:57
Dimidrol wrote:Budder а возможно сделать (в set up) блокировку создания образа на винт/удаления файлов на винте/переименовывания файлов на винте/копирование файлов на винт.
так то можно конечно...
Dimidrol wrote:p.s. винт устал восстанавливать... на реале только с винта можно скинуть, а наоборот уже нет :-(
а что иначе происходит? Oo
P.S.
какая версия WDC, с каким драйвером?
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby Dimidrol » 19 Jul 2009, 19:01
Budder wrote:так то можно конечно...
было бы очень неплохо :-)
Budder wrote:а что иначе происходит? Oo
Грохается конкретная папка где выполняешь операцию. Если проделать вышеизложенное в корневом каталоге, то убивается вся инфа и уже ничего не восстановить - форматирование остается. Походу в железе где-то косяк :-(
Budder wrote:какая версия WDC, с каким драйвером?
Сейчас пользуюсь 1.29, драйвер Nemo IDE. До этого юзал и более старые версии.
pentagon 1024k+/2x fdd:5.25''3.5''/hdd 1.2gb/at-keyboard/kempston mouse/cmos-gluk/2x yamaha 2149f/sound drive
Dimidrol
Postby Budder » 26 Jul 2009, 17:21
Собственно всё таже 5я альфа WDCv1.3, но с бордерной индикацией NGS драйвера...
Бордер будет красным если NGS/GS не найден, синим - если вис при заливе кода в NGS, чёрным - если код успешно залился...
WDC1_3color.zip
(16.47 KB) Downloaded 643 times
MGN Group
Postby Budder » 27 Jul 2009, 02:36
Dimidrol wrote:Грохается конкретная папка где выполняешь операцию. Если проделать вышеизложенное в корневом каталоге, то убивается вся инфа и уже ничего не восстановить - форматирование остается. Походу в железе где-то косяк :-(
какой HDD пользуется (объём, производитель, размер кластера на разделе FAT32), ибо весьма странно это.
я так понимаю чтение нормально работает?
MGN Group
Postby Dimidrol » 27 Jul 2009, 07:07
Budder wrote:какой HDD пользуется (объём, производитель, размер кластера на разделе FAT32), ибо весьма странно это.
HDD 1.28Gb (model: M1636TAU), Fujitsu limited (Philippines), размер кластера 8 bytes.
Budder wrote:я так понимаю чтение нормально работает?
Да, чтение проходит на ура.
p.s. год назад юзал HDD Samsung 560Mb симптомы были те же :-(
Dimidrol
Postby Budder » 27 Jul 2009, 18:47
Dimidrol wrote:Да, чтение проходит на ура.
а установщик WDCv1.29 на HDD нормально ставит?
P.S. сейчас накидаю тест небольшой, на стабильность чтения и записи...
MGN Group
Postby Budder » 27 Jul 2009, 19:53
Собственно вот парочка тестов для NEMO-IDE(HDD)...
Один на стабильность чтения, второй - записи, HDreadTe.B, HDsaveTe.B.
Тест стабильности записи пишет во второй сектор, и в теории может чонить ещё убить... Если был установлен WDC, то он убъётся в любом случае.
Положительным результатом должен быть ответ "00000", иначе будет выведено кол-во сбойных попыток...
Вначале нужно запускать тест на чтение и ТОЛЬКО потом на запись.
P.S.
тесты опробованы на пентагоне2.2
HDDnemoTESTS.zip
(3.22 KB) Downloaded 672 times
MGN Group
Postby Dimidrol » 28 Jul 2009, 06:45
Budder wrote:а установщик WDCv1.29 на HDD нормально ставит?
Дальше красного бордюра дело не дошло :-(
Budder wrote:Тест стабильности записи пишет во второй сектор, и в теории может чонить ещё убить...
Эх была, не была... ща буду пробовать.
Dimidrol
Postby Dimidrol » 28 Jul 2009, 07:10
Budder wrote:Собственно вот парочка тестов для NEMO-IDE(HDD)...
Вообщем не видит винт - HDD Not found!!!! :-(
Dimidrol
Postby Budder » 28 Jul 2009, 18:35
Dimidrol wrote:Вообщем не видит винт - HDD Not found!!!! :-(
HDD должен быть обязательно master!
если не видит, значит что-то не так с подключением...
MGN Group
Return to Utilities
