Анонсы новых версий
Lurk for new releases here
Postby deathsoft » 20 Sep 2009, 00:44
0.37.3.fix4
-Совместимость с win98 в диалогах открытия/сохранения файлов
-Имена файлов в отладчике можно задавать русскими буквами
!Клавиатура обрабатывается через DirectInput
-Убрано мелькание в отладчике по step over (мелькает только на call/rst)
-Исправлена ошибка при чтении блоков длинной больше 255 из CSW формата (DDp)
-Исправлена ошибка в декодировании портов Z-Controller'а, которая приводила
к конфликтам с портом EFF7
-Исправлена ошибка с отменой загрузки образов через диалог опций (beta128/load)
!Исправлена ошибка с переключением страниц памяти в режиме +3 (transman)
+Поддержка скриншотов в png
+Поддержка видео в виде серии png (сделано в виде эксперимента, тормозит)
!Исправлена ошибка форматирования дискет (при сохранении trd образа в нулевом треке был мусор)
-Исправлено именование банков ПЗУ в отладчике (теперь SVMn только для скорпиона)
!Исправлена ошибка в отладчике при многопроцессорной отладке (savelij)
+Исправлена работа gs-z80 при частоте кадров не равной 50Гц
!Исправлена серьезная ошибка со сбросом ngs (при сбросе была рассинхронизация
cpu ngs и cpu спектрума)
!Исправлена ошибка с выбором банков памяти ngs при сбросе (savelij)
+Добавлен ngs dma
!Исправлена ошибка с условными точками останова в ngs (AlCo)
+Добавлен atm scroll (работает catdemo) (screw)
+Сделан режим reset to trdos для atm1 и atm2
-Исправлена формула пересчета палитры, теперь результирующие цвета имеют диапазон 0..255
+Реализован бит UF в RTC, заработало отображение часов в мониторе Scorpion'а (savelij)
Postby breeze » 20 Sep 2009, 15:19
woow! супер! вот это подарок! осталось только дождаться, где можно скачать wink
Postby deathsoft » 20 Sep 2009, 17:18
breeze wrote:осталось только дождаться, где можно скачать
пиши в личку вышлю текущий экзешник и ини файл на тестирование, заодно укажи какой проц с SSE2 или без.
Postby savelij » 20 Sep 2009, 18:03
deathsoft wrote:-Исправлено именование банков ПЗУ в отладчике (теперь SVMn только для скорпиона)
Даже в последней версии неправильно показывает biggrin
Postby Doronetty » 20 Sep 2009, 22:46
breeze wrote:woow! супер! вот это подарок! осталось только дождаться, где можно скачать
+100
Да, какой-то странный анонс - без ссылок! tongue
Вот такие вот котятки..пирожковые!
Doronetty
Postby deathsoft » 20 Sep 2009, 23:27
Doronetty wrote:Да, какой-то странный анонс - без ссылок!
Это же анонс, а не релиз, когда будет релиз будут и ссылки, а этопросто список того что сделано - чтобы не думали что проект загнулся и подох.
Postby breeze » 21 Sep 2009, 00:11
deathsoft wrote:пиши в личку вышлю…
Отписал в личку v
Postby CAMAHACYKE » 21 Sep 2009, 23:04
Ты ж вроде собирался в ини файле прописать по умолчанию leds=0.
Потестил на нетбуке - ту версию что ты Breeze посылал и обнаружил что клавиши все-таки залипают, но вроде реже.
CAMAHACYKE
Postby deathsoft » 22 Sep 2009, 00:00
CAMAHACYKE wrote:Ты ж вроде собирался в ини файле прописать по умолчанию leds=0.
Да я ему свой ини файл дал, я там ничег вообще не правил, в комплекте унриала другой ини файл идет. А вообще да - цветомузыку надо нах незабыть убрать,а то при выходе горят левые лампочки, и потом нифига не ясно в каком режиме клава работает.
Вобщем тестите и пишите о глюках, особенно дебагер протестите, там много изменений в коде было, могут быть сильные глюки.
Postby breeze » 22 Sep 2009, 00:21
Заманался я, честно сказать править ini'шник, настроил запустил - первое что кинулось в глаза - не работают скроллы DDp, 0-й бит #EFF7 не выставляется вообще, если выставить принудительно руками, картинка показывается, но скроллировать нельзя sad второе, запустил алонкодеровскую демку LINK (с СС9) музыка играет, после картнки, где начинается тунел - вертикальные полосы и не членораздельное бульканье TSFM, в версии что мне давал AlCo - дема работает нормально.
остальное пока не тестил, буду смотреть ещё.
Return to Новые версии
