WDCv1.1x (ловим глюки)
Postby Budder » 21 Oct 2009, 16:48
Роман_х87 wrote:Проверил WDCv1.26 на CD-ROM работает,проверял master/slave,пишет на дискету без ошибок.(На WDCv1.29 тоже отлично работает).Поставил другой CD-ROM другой модели,но той же фирмы,он уже не читает диск (система его видит но диск не читает),на тех же версиях на каких работал тот.
ваще странно, ибо с ATAPI устройствами должно либо работать. либо не работать совсем...
Роман_х87 wrote:Винт по прежнему -один никак не работает,другой пишет на дискету с ошибками
WDC отлично работает со всеми HDD, что я проверял... но надо помнить, что с WD винтами NEMOide контроллер не будет работать. С Seagate, Samsung работает отлично - проверено на 512мб, 1Гб, 2Гб, 4Гб, 20Гб, 160Гб винтах...
P.S. тут походу чудит контроллер, ибо с HDD никогда проблем небыло...
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby Black_Cat » 21 Oct 2009, 16:49
Budder wrote:в драйвере SMUCа там идёт работа с портами через тыр дос, аля нужен тыр дос паченый...
под патченным имеется ввиду TR-DOS что в ПрофПЗУ? Т.е. с ПрофПЗУ применять WDC будет нельзя, надо будет менять ПЗУ на обычный TR-DOS?
Black_Cat
Group: Removed
Postby Budder » 21 Oct 2009, 16:56
Black_Cat wrote:под патченным имеется ввиду TR-DOS что в ПрофПЗУ? Т.е. с ПрофПЗУ применять WDC будет нельзя, надо будет менять ПЗУ на обычный TR-DOS?
под паченым понимается то, что в тыр дос запиханы OUT (c),A и IN A,(c) по определённым адресам, аля чтобы иметь доступ к закрытым портам смуга через JP #3D2F...
но это мега тормаз и ваще маразм. поэтому теперь SMUC драйвер будет работать тока с открытыми портами смуга, аля с доработкой.
MGN Group
Postby Black_Cat » 21 Oct 2009, 21:01
Budder wrote:но это мега тормаз и ваще маразм. поэтому теперь SMUC драйвер будет работать тока с открытыми портами смуга, аля с доработкой.
тоды есть смысл вначале работы со СМУКом прописывать D7=1 #EFF7 для открытия трдос портов, а по завершении D7=0 #EFF7. На Фениксе по записи D7=1 #EFF7 открываются трдос порты и на НемоБус генерится сигнал /IODOS для внешних устройств, в т.ч. для нового СМУКА, если его эксплуатируют в стандартном режиме.
Black_Cat
Group: Removed
Postby deathsoft » 21 Oct 2009, 21:08
Black_Cat wrote:тоды есть смысл вначале работы со СМУКом прописывать D7=1 #EFF7 для открытия трдос портов, а по завершении D7=0 #EFF7. На Фениксе по записи D7=1 #EFF7 открываются трдос порты и на НемоБус генерится сигнал /IODOS для внешних устройств, в т.ч. для нового СМУКА, если его эксплуатируют в стандартном режиме.
Хватит свой бред суда постить, в скорпионе нету порта EFF7, открытие портов смука - делается черед бит D2 порта 1FFD (стандарт фирмы скорпион) у кого сделано по другому - это их проблемы. Доработки всяких ахтунгов с говнофорума - тоже идут лесом, ибо бит D2 1FFD использовался еще в 90е годы. Для пентагона смук вообще не актуален - ибо там есть З-контроллер (немо-иде).
Postby Black_Cat » 21 Oct 2009, 22:20
deathsoft wrote:открытие портов смука - делается черед бит D2 порта 1FFD (стандарт фирмы скорпион)
в стандарте фирмы Скорпион для GMX, размещённом на их официальном сайте, D2 #1FFD отвечает за установку в окно CPU0 ПЗУ TR-DOS smile . При том это справедливо только для GMX. А то, что говорит deathsoft - не более чем любительские доработки, которые не рассматривались ООО "Скорпион" в качестве стандарта и нигде в скорпионовских разработках не поддержаны. Что же касательно описанного мною механизма, то он в отличие от мифических любительских доработок, реально существует в серийно выпускаемом компьютере ZXM-Phoenix.
К тому же не вижу никаких противопоказаний в активации D7 #EFF7, т.к. это ни чем не может повредить deathsoft'у и почившему в бозе GMX smile . Тем более что если бы deathsoft сначала читал топик, то заметил бы, что речь идёт о новом СМУКе, в котором предусмотрена активация TR-DOS портов через D7 #EFF7, при том не через сигнал /DOS (хотя так тоже возможно), а через новый сигнал /IODOS smile . Так что прежде чем делать громогласные заявления, тов. deathsoft рекомендуется изучить официальные документы выложенные на официальном сайте Скорпиона, и руководствоваться ими, а не любительской отсебятиной smile .
Black_Cat
Group: Removed
Postby deathsoft » 21 Oct 2009, 22:51
Какбе пруфлинк, чтобы бес пездежа (я конечно понимаю что ты дизлексик и не умеешь читать, но все же):
Postby deathsoft » 21 Oct 2009, 22:52
Black_Cat wrote:реально существует в серийно выпускаемом компьютере ZXM-Phoenix.
А вот это типично любительский самосбор, который делается на говнофоруме под твоим чутким руководством, туда за программами и иди, пусть там твоего фоеникса и поддерживают, вместе со всеми его левыми портами. А у нас тут ZX-Evo в моде - так то.
Т.ч. родной иди на говнофорум, ты там смотришся как гений
Postby Black_Cat » 21 Oct 2009, 23:00
deathsoft, а ты читать умеешь? smile
Читаем: "Рис.1 доступ к портам TR-DOS. (Доработка основной платы)."
О чём собсно и речь - не более чем доработка.. при том нигде не поддержаная, да ещё и для давно мёртвого девайса smile .
А теперь смотрим официальную доку на GMX на официальном сайте, стр.3:
#1FFD Порт расширения
D0 - BLK1 - блокировка ПЗУ в области 0000-3FFFh
D1 - ROM2 - выбор ПЗУ Теневого Монитора
D2 - TRDOS - принудительный выбор ПЗУ TRDOS
D3
D4 - SYS3 - расширение ОЗУ до 256К
D5
D6
D7
Black_Cat
Group: Removed
Postby deathsoft » 21 Oct 2009, 23:03
Black_Cat wrote:D1 - ROM2 - выбор ПЗУ Теневого Монитора
Мы тут вроде как про D2 говорим но твоя дизлексия на лицо.
P.S.
Бугога, кошара быстро исправил свой пост и выделил D2, хотя раньше было выделено D1.
Я просто пацталом, надо было сделать скриншот biggrin :D biggrin
Return to Utilities
