WDCv1.1x (ловим глюки)
Postby Shnurkov » 26 Oct 2009, 00:53
Потестил на фениксе, все работает, глюков не заметил. Но версия 1.26 для копирования стареньних 5,25 дискет все же ИМХО удобнее. 1,3 при неудаышемся считывании постоянно репозиционирует головку, а 1,26 делает это значительно реже и иногда достаточно чуть придавить головку пальцем, что бы дискета считалась, а когда головка носится туда-сюдя, проделать эту операцию аккуратно намного сложнее :). Поэтому есть небольшая просьба, если это возможно, то сделать репозиционирование не каждый раз при неудавшемся считывании, а, например, по таймеру, раз в несколько секунд.
Shnurkov
Postby Budder » 26 Oct 2009, 01:22
Shnurkov wrote:Но версия 1.26 для копирования стареньних 5,25 дискет все же ИМХО удобнее. 1,3 при неудаышемся считывании постоянно репозиционирует головку, а 1,26 делает это значительно реже и иногда достаточно чуть придавить головку пальцем, что бы дискета считалась, а когда головка носится туда-сюдя, проделать эту операцию аккуратно намного сложнее :). Поэтому есть небольшая просьба, если это возможно, то сделать репозиционирование не каждый раз при неудавшемся считывании, а, например, по таймеру, раз в несколько секунд.
это к TR-DOS претензии, через #3D13 сделать так не реально wacko
ибо как раз в 1.26 пользуется мой диско двиг, работающий напрямую с портами ВГ. и собственно алгоритм репозиционирования мною придуман (сделано ещё для RUD). happy
P.S. #3D2F диско двиг куда приятнее #3D13го, но оный пашет тока с реальными дискетами, ну и весит раза в 3 больше... поэтому если загонять дискеты в TRD то и версия 1.26 подойдёт норм. драйвера обновлённые вскоре выложу отдельно.
P.P.S. функционал мб обновлю для #3D2F версии, тем более, что WDCv1.3 дравера внешние не грузит. но это только када финал пак выйдет...
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby Budder » 28 Oct 2009, 00:37
Очередная тестовая сборка.
Добавлено:
.4й драйвер внутри тела WDC, аля под SMUC
.меню выбора драйвера по 0 key
P.S. теперь внутри WDCv1.3rc2 есть драйвера: NEMOide, SDngs, SDzc, SMUCide...
wdc1_3rc2tst4.zip
(17.78 KB) Downloaded 1315 times
MGN Group
Postby sv » 29 Oct 2009, 19:09
ой незнаю,баг это или не баг (инструкцыю невнимательно курил)...
короче,есть нестандартно форматированная (в dcu или fut) дискета,на 2672 сектора.
и есть хобета файлы общим весом 2551 сектора.
так вот есле эту хобету копировать (с cd/hdd) на эту дискету,то оно невлазит.
такое ощущение что wdc считает эту дискету стандартно отформатированной.
заприщонное ссылко
ps: wdc тот верс который ты мне с отключонной турбой делал,для загрузки с винта.
sv
Postby Budder » 01 Nov 2009, 13:01
sv wrote:короче,есть нестандартно форматированная (в dcu или fut) дискета,на 2672 сектора. и есть хобета файлы общим весом 2551 сектора. так вот есле эту хобету копировать (с cd/hdd) на эту дискету,то оно невлазит. такое ощущение что wdc считает эту дискету стандартно отформатированной.
информация из 9го сектора всегда игнорится. Свободное место, к примеру, считается так: 2544 - (сумма длин всех файлов на диске в секторах).
P.S. для нестандартных дискет в WDC есть функция раскрытия FDI...
MGN Group
Postby sv » 01 Nov 2009, 14:51
Budder wrote:P.S. для нестандартных дискет в WDC есть функция раскрытия FDI...
зобыл про эту функцию wacko
всё раскрылос-минимум лишних движений cool
sv
Postby Budder » 02 Nov 2009, 06:16
Собственно собрал пак WDCv1.3full: http://budder.narod.ru/wdc1_3full.zip
В архиве:
.сам WDCv1.3rc3 + подробная дока к нему в txt
.запускаемый хелп для WDC
.установщик WDC на HDD (читаем описание к нему!)
.тестер SD карт для ZC
.восемь сисмемных прог в формате .SPG
.SPGcreator0.02 + доки к оному
P.S. так же выкладываю доку на WDCv1.3final в PDF.
WDChelp1_3.zip
(141.19 KB) Downloaded 1339 times
MGN Group
Postby Shnurkov » 11 Nov 2009, 22:13
Назрело огромное пожелание, поддержите, если это возможно, ramdisk из каевской прошивки. Единственная TR-DOS, которая у меня работает с ramdiskом более 512 килобайт при схеме расширения памяти кай-1024(проверял на эмуле, но должно и на фениксе нормально работать) это каевская 5.04Т. Но вот рамдиск, который она создает не видится ни одним известным мне коммандером sad
Прошивку кая на всякий случай прилагаю, рамдиск висит на букве С:
KAY1024s.rom
(64 KB) Downloaded 1496 times
Shnurkov
Postby Budder » 12 Nov 2009, 02:04
Shnurkov wrote:Прошивку кая на всякий случай прилагаю, рамдиск висит на букве С:
рам диск реализован как-то непонятно (неполноценно), аля доступен тока из командной строки TR-DOS'а оный...
P.S. описание то оного есть гденить, что ето за версия TR-DOS?
MGN Group
Postby Shnurkov » 12 Nov 2009, 13:22
Немного работа с рамдиском описана в руководстве пользователя кая-1024, больше ничего найти не смог.
А нет, вот еще добрые люди подсказали
http://abzac.retropc.ru/content?id=160
Люботно, но 1,3rc видит каевский рамдиск, а финальный релиз и 1,26 не видят.
manual_k1024-3s.rar
(1.9 MB) Downloaded 1320 times
Shnurkov
Return to Utilities
