us0.37.3.fix4
Lurk for new releases here
Postby deathsoft » 07 Nov 2009, 00:41
version 0.37.3.fix4 7 nov 2009 (deathsoft)
-Совместимость с win98 в диалогах открытия/сохранения файлов
-Имена файлов в отладчике можно задавать русскими буквами
!Клавиатура обрабатывается через DirectInput
-Убрано мелькание в отладчике по step over (мелькает только на call/rst)
-Исправлена ошибка при чтении блоков длинной больше 255 из CSW формата (DDp)
-Исправлена ошибка в декодировании портов Z-Controller'а, которая приводила
к конфликтам с портом EFF7
-Исправлена ошибка с отменой загрузки образов через диалог опций (beta128/load)
!Исправлена ошибка с переключением страниц памяти в режиме +3 (transman)
+Поддержка скриншотов в png
+Поддержка видео в виде серии png (сделано в виде эксперимента, тормозит)
!Исправлена ошибка форматирования дискет (при сохранении trd образа в нулевом треке был мусор)
-Исправлено именование банков ПЗУ в отладчике (теперь SVMn только для скорпиона)
!Исправлена ошибка в отладчике при многопроцессорной отладке (savelij)
+Исправлена работа gs-z80 при частоте кадров не равной 50Гц
!Исправлена серьезная ошибка со сбросом ngs (при сбросе была рассинхронизация
cpu ngs и cpu спектрума)
!Исправлена ошибка с выбором банков памяти ngs при сбросе (savelij)
+Добавлен ngs dma
!Исправлена ошибка с условными точками останова в ngs (AlCo)
+Добавлен atm scroll (работает catdemo) (screw)
+Сделан режим reset to trdos для atm1 и atm2
-Исправлена формула пересчета палитры, теперь результирующие цвета имеют диапазон 0..255
+Реализован бит UF в RTC, заработало отображение часов в мониторе Scorpion'а (savelij)
+Добавлено открытие DOS портов по D2 в 1FFD для Scorpion'а
+Добавлен DDp scroll для pentagon в 16c режиме (исключен режим 384x304) (DDp)
+При открытии hdd образа lba расчитывается автоматически, а chs устанавливается в 0/0/0
+Настройки в GUI поддержки колеса мыши (были в 0.35b2)
+Сохранение восстановление текущего каталога в диалогах open/save
+Добавлена поддержка работы с CD образами напрямую (опции CD0=1, CD1=1 в ini файле)
-Исправлена ошибка с формированием 9го сектора в trd (при загрузке scl и hobeta) (savelij)
+Исправлена ошибка с порчей номера текущего регистра AY при выходе из отладчика
+Испавлена ошибка с проверкой параметров ВГ93 (screw)
+Добавлена возможноть монохромного режима высокого разрешения для profi (molodcov_alex)
+Добавлена команда ata 0x50 (format track)
!Исправлена ошибка с автоматическим добавлением boot.b на дискеты с не tr-dos форматом
+Исправлена ошибка ВГ93 (отсутствовало состояние BUSY в команде seek) из-за этого
profi-dos вис на опросе готовности (проверялся переход READY->BUSY->READY)
Полную версию 0.37.3 берем здесь http://dlcorp.ucoz.ru/forum/17-255-7572-16-1234618005
Апдейт до fix4 берем здесь http://dlcorp.ucoz.ru/load/0-0-0-51-20
Апдейт содержит только exe и ini файлы.
Тем у кого нет версии 0.37.3 скачать сначала ее, а только потом апдейт.
После установки апдейта переименовать файл unreal-p4/unreal-p1 в unreal.exe (в зависимости от типа процессора)
Для сравнения своего .ini файла и нового .ini файла из fix4 можно использовать эту программу http://winmerge.org/
Postby robat_e » 07 Nov 2009, 08:35
Ура!
Postby alone » 07 Nov 2009, 10:18
deathsoft wrote:+Добавлен DDp scroll для pentagon в 16c режиме (исключен режим 384x304) (DDp)
Для добавления скролла не требуется исключать режим 384x304. Верни.
alone
Postby MKiller » 07 Nov 2009, 11:20
супер молодец...
System die
MKiller
Postby deathsoft » 07 Nov 2009, 13:31
В этот топег ничего не пишем!!! Для обсуждения есть соседние ветки.
Postby deathsoft » 15 Nov 2009, 21:50
Небольшой апдейт:
Файл trd504tm.rom берем здесь http://www.zxspectrum.it/ROM/TRD504tm.ROM
Return to Новые версии
Users browsing this forum: Google [Bot] and 8 guests
