Scorpion-ZS256 Turbo+
Postby molodcov_alex » 10 Nov 2009, 15:47
Кстате проц - это DD20.
molodcov_alex
Postby deathsoft » 10 Nov 2009, 22:03
molodcov_alex wrote:Кстате проц - это DD20.
Исправил, перезалил, ссылка таже.
Postby deathsoft » 12 Nov 2009, 00:44
Исправил еще раз, (нумерация диодов, схема турбирования ВГ93, (в двух сканах была разная, взял более новую, исправлен сигнал WRG, было WPG)).
В монтажке есть ошибка, стабилитрон VD15 нарисован не там где должен быть (должен быть между 12В и 5В, а не между 5В и входом 8 ЛН5), и не нарисованы перемычки между WG и входом 8 ЛН5 (видимо предполагался выбор того что идет на WRG либо WG либо WRP).
Postby deathsoft » 28 Sep 2012, 16:53
После перерисовки в новом редакторе внезапно съехали все номера ножек у ТМ9.
Исправил.
scorp.pdf
(95.02 KB) Downloaded 1734 times
Postby EvgenyMuchkin » 28 Nov 2012, 17:10
Ноги у ИР22 верно пронумерованы?
EvgenyMuchkin
Postby KOE » 29 Nov 2012, 13:16
KOE wrote:Там гораздо больше ошибок. Год назад, когда я собирал себе скорпион, в комнате стоял трехэтажный мат. В итоге при сборке и запуске использовал оригинальный скан.
2 deathsoft: Зачем надо было перерисовывать схему N раз и добавлять в нее N! ошибок, если есть оригинальный скан схемы, распечатанной из p-cad, в котором, собственно, плата и разводилась. Там по определению либо нет ошибок, либо минимальное количество. Причем скан качественный, хорошо читаемый. А так только людей в заблуждение вводишь. Прям как блеккэт, который схему KAY перерисовывает и также ошибки добавляет.
Postby KOE » 29 Nov 2012, 13:19
EvgenyMuchkin wrote:Ноги у ИР22 верно пронумерованы?
Нет. Должно быть так:
Postby deathsoft » 29 Nov 2012, 18:42
Исправил нумерацию ног. Ошибка с ногами появилась при создании новых компонентов (соответствие между ногами корпуса и ногами на картинке элемента).
Postby deathsoft » 29 Nov 2012, 18:43
KOE wrote:если есть оригинальный скан схемы
Там тоже есть ошибки, можешь у савелия спросить, он делал полную схему по зеленой плате, отличия от скана были.
Postby KOE » 29 Nov 2012, 23:14
Поступили жалобы от блэккэта на клевету с моей стороны в посте viewtopic.php?p=29623#p29623
Приношу извинения. Достоверной информации о том, что блеккэт перерисовывал схемы KAYа, в настоящее время нет. Лица, причастные к происхождению схемы http://zx.clan.su/_fr/0/kay1024.tif, в которой убран оригинальный немовский копирайт (как и любые другие сведения об авторе) и приписан блеккэт, на данный момент не установлены. До окончания следствия не будем делать поспешных выводов. Нотариально заверенный скриншот прилагается.
kay1024.tif
(183.07 KB) Not downloaded yet
