KAY 1024
Postby robat_e » 10 Nov 2009, 17:50
Мне тут попался почти неюзаный ега/цга монитор, хочу его подключить к сабжу. Такой вопрос есть: КСИ и ССИ где брать? Я так понимаю это D42.3 10 и 9 ноги соответственно. А яркость это D32.6 12 нога? Или ее надо до инвертора брать, прямо с мультиплексора? RGB думаю тоже с мультиплексора взять. Правильно же?
На всякий случай кусок схемы прилагаю.
Postby deathsoft » 10 Nov 2009, 18:07
ССИ D48.4 нога 4, на D42.3 ноге 9 туда уже H5 подмешан. Еще - хз какая у ЕГА полярность синхроимпульсов.
Postby robat_e » 10 Nov 2009, 18:10
deathsoft wrote:Еще - хз какая у ЕГА полярность синхроимпульсов.
Да это херня, я сегодня ЛН1 купил smile Про яркость я правильно написал?
Postby deathsoft » 10 Nov 2009, 18:44
robat_e wrote:Про яркость я правильно написал?
С мультиплексора ее надо брать - там же 2 инвертера подряд идут ЛН1 и ЛН3.
А полярность то у монитора сигналов RGBI какая положительная или отрицательная? Хотя если ЛН1 есть - то похеру там как раз на все 6 сигналов инвертеров хватит.
Только с микрух на кабель работать нельзя, в мониторе то кабель на что нагружен?
Postby robat_e » 10 Nov 2009, 19:00
deathsoft wrote:С мультиплексора ее надо брать - там же 2 инвертера подряд идут ЛН1 и ЛН3.
А, точняк. Что поделаешь, туповат с рождения.
deathsoft wrote:Только с микрух на кабель работать нельзя, в мониторе то кабель на что нагружен?
Ну ты и спросил smile Откудова я знаю, не разбирал еще. А чё, надо транзисторы ставить, типа как вон те, на ргб которые с кп11? А вообще, посмотрел я на одном форуме smile как народ подключает моники такие, так там все смело с микросхем берут сигналы и не парятся.
Postby deathsoft » 10 Nov 2009, 19:17
robat_e wrote:А вообще, посмотрел я на одном форуме smile как народ подключает моники такие, так там все смело с микросхем берут сигналы и не парятся.
Ну тады подключай напрямую и не парься.
Postby robat_e » 10 Nov 2009, 19:18
deathsoft wrote:Ну тады подключай напрямую и не парься.
Нененене, я хочу грамотно. Ты мне скажи, транзисторы, да?
Postby deathsoft » 10 Nov 2009, 19:48
robat_e wrote:Ты мне скажи, транзисторы, да?
Так я не знаю что в мониторе внутри, надо схему ега для примера, а вообще думаю можно ЛП9 поставить там 6 повторителей с открытым колектором. По идее у ега монитора ТТЛ вход, т.ч. ЛП9 будет достаточно ну или всякие ЛН5 как на диковод (если полярность инверсная).
Postby deathsoft » 10 Nov 2009, 21:37
Тут вот нолька просил передать - подключать то надо 15 цветов а не 16:
Io = ( R or G or B ) and I
Вот так надо формировать сигнал яркости для ЕГА. А иначе будет ярко черный.
Postby Budder » 11 Nov 2009, 01:48
схема подключения Скорпа к EGA есть в 3м Full Pull'e: http://trd.speccy.cz/press/fullpull/FP03.ZIP
(для КАЯ поидее так же всё должно быть, поидее на D43 напаивать можно кп11, на той схеме что ты привел... но я хз как там с распиновкой, по отношению к Скорпу)
оная взята из какогото ZX пилота, хз какого... всё достаточно подробно расписано, мну сам по ней подключал Скорп к EGA, в далёком 2003м (досипор работает).
вся схема основана на одной ла3, плюс пользуется одна кп11а, чтобы не брать сигналы напрямую с платы (ибо зло так делать).
кп11а напаивается сверху на кп11 (у меня сделано оне через панельку), с которой снимаются R,G,B и брайт... оные ноги отгибаются...
на платку идёт один шлейф - аля берутся сси и кси с системного разъёма + 5в
а с платы уже идёт 9жильный шлейф, который паян к разъёму в тылу корпуса (аля куда втыкается ега монег)...
http://forum.tslabs.info
MGN Group
