Budder/MGN in association with Wizard/DT presents the best AY/TS/FM/GS player ever:
Wild Player v0.200 Понимает форматы: PT3, VT, PT2, STC, STP, FTC, PSC, SQT, ASC, TFC, TFD, GTR, HRUST21, MOD(GS), WAV(GS), а так же Audio CD...
Есть драйвера под: NEMO, SD(ZC), SD(NGS), SMUC...
Для режима плай листа реализовано: .открытие AYL/m3u плэй листов, до 1024 файлов
.создание плай листа в памяти по нажатии на 0 key:
в левой панели: загон активного каталога, в плай лист в памяти (через фильтр расширений, отфильтровывает файлы: TXT,DIZ,ZIP,TRD,SCL,AYL,M3U и т.д.)
в правой панели: загон выделенных файлов, либо всего диска
.автопереходы для PT3, VT, PT2, STC, STP, FTC, PSC, SQT, ASC, TFC модулей
.режимы репитов (Stop, All, One) и переходов (Forward, Backward, Shuffle)...
.кнопки паузы и останова
Ограничения: .программа работает только на клонах с 256к и выше, конкретно на: Scorpion/KAY, Pentagon, Profi, ATM4.5...
.максимальная длинна пути в плай листе - 255 символов (пример пути в 49 символов: "..\Authors\Key-Jee\011-mib-bleafop_main_theme.pt3")
.максимально допустимое длинное имя в пути - 78 символов, считая точку и расширение (к примеру, имя файла: "011-mib-bleafop_main_theme.pt3" или имя папки: "Fatal Snipe" - это длинные имена)
.в AYL плай листах не допустим таг ">" между тагов '<'..'>', но это не смертельно!
.при загоне каталога в плай лист, максимум загоняется 512 файлов
.плай листы не работают на iso9660 (CD/DVD диски), модули просто не будут находиться!
.не всякие PSC будут играться правильно, как и не всякий SQT, PT2 модуль будет определён.
.нельзя открывать AYL/m3u файлы размером более 32кб (получите висюг иначе)!!!
.функции проигравания музыки через GS не работают с SD(NGS) драйвером
Немного скриншотов. Меню выбора драйвера:
- 2947425.png (2.89 KB) Viewed 16309 times
Основной режим:
- 7232757.gif (13.02 KB) Viewed 16309 times
Режим плай листа:
- 4063368.gif (12.18 KB) Viewed 16309 times
- 3637308.gif (9.74 KB) Viewed 16309 times
- 8468971.gif (12.98 KB) Viewed 16309 times
P.S. напоминаю, что данная версия не распространяется свободно!!!
