by Firewater » 08 Jan 2010, 15:40
1. нет земли на 10й ноге DD9.
2. С 9й ногой DD28 замыкает проходящая рядом дорожка с обратной стороны платы.
3. Отсутствует дорожка от верхней ноги кондера C9 (должен висеть на RES проца вместе с R36)
4. нет земли на 8й ноге DD22.
5. верхняя нога кондера, расположенного справа между DD14 и DD15 никуда не подключена. Подключить к 9 ноге DD14 (идет слева).
6. нет земли на 10 и 14 ногах DD11.
7. от 1й ноги DD16 отсутствует дорожка к конденсатору (напротив ноги)
8. от этого же конденсатора (см. выше), нога соединенная с коллектором транзистора должна быть соединена и с рядом стоящим резистором (10 ком на VCC)
9. 4я нога DD17 висит в воздухе, нужно соединить с 5й ногой.
10. эммитер транзистора синхры отрезать от 4,5,11 ног DD17 и подключить на 1,2 ноги (именно такой вариант на схеме 1989г.)
11. от резисторов в цепи базы синхротранзистора (они расположены между DD14 и DD15) идет дорожка наверх на 15 ногу DD15 - перерезать ее.
12. анод диода расположенного слева от DD6 должен быть запаян так, чтобы он попал на 5 и 12 ноги DD8 (отверстие ниже и левее).
13. Монтаж элементов TAPE IN и FLASH справа от DD16 делаем вдумчиво по схеме, либо вложу фото, там есть несоответствия.
14. В схеме неправильно указано соответствие ног выходов DD44 цветам, в дейcтвительности B-3, R-11, G-8
15. не замешан сигнал яркости Y в цвета, делаем таракана (пока не делал).
16. Разводку клавы нарисовал и отсканировал.
Интерфейс:
1. Под DD13 два замыкания между дорожками (см. на фото, обведено кружками где разрезать).
2. Замыкает проходящая дорожка с катодом диода расположенного над DD1 (с обратной стороны платы).
3. неправильно обозначена на плате первая нога DD11, м/с нужно ставить ключом вправо.
4. нет связи шин +5 вольт между уровнем DD24 интерфейса и нижними м/с.
5. также нет связи +5 с основной плюсовой шиной платы.
6. монтаж элементов MAGIC, RESET и прочее вокруг DD4 делаем вдумчиво по схеме (либо вложу фото), там есть несоответствия.
7. Шлейф к стандартному дисководу подключить с разъема на плате напрямую не выйдет, придется перепаять по схеме (нарисовал и отсканировал)
8. при использовании 155ИР1 в качестве DD17 не работает запись на диск (не идет сигнал WRD). Отрезал 8 ногу от VCC и повесил ее на 9 ногу.
P.S. Перемычки на плате указанные в схеме здесь не рассматриваются, там все ясно и понятно.
Остальное вложено.
Кстати по подключению дисковода, если брать стандартный шлейф от писюка, то в этом случае схема действительна если нет перехлеста на селектах, но и в этом случае если нет, возможно потребуется SEL0 и SEL1 перекинуть, во всяком случае на 2х 3х" дисководах мне пришлось это сделать, а так типа схема по букварю правильная.
Ну и в заключение о том что тебе говорил, если мне не изменяет память, что-то с INT там видммо, но может и ошибаюсь (это по шуму в соседнее знакоместо)
- Attachments
- (169.7 KB) Not downloaded yet
- (114.64 KB) Not downloaded yet
- (349.59 KB) Not downloaded yet
Firewater on 08 Jan 2010, 17:01, edited 1 time in total.
