Какие порты у SPI Пентевы?
Postby lvd » 24 Mar 2010, 18:03
DimkaM wrote:Печально, можно было ему конечно и другой порт придумать. Теперь я понял смысл выражения "По говнопортам КОЯ."(с)lvd.
:1tooth: :1tooth: :1tooth: :1tooth: :1tooth: :1tooth:
DimkaM wrote:А я и думаю чё люди изголяются размещая виртуальный диск в памяти, чёб его сразу с флешки не юзать. Теперь понятно.
Это не проблема - кусочек можно вынести в ОЗУ. Проблема налету вдобавок парсить фат32 из флешки.
DimkaM wrote:И как с этим бороться? Может вам, пока не поздно, переделать порты?
Мы делали порты строго по докам - с одной стороны, дока АТМ2, с другой - КОЕ(как)контроллера. Наша добавка - где что видно (дос-недос).
DimkaM wrote:Например повесить на порты НеоГС-флешки, а выбирать флешку битом, свободные биты вроде есть.
Порты НГС-флешки существуют строго внутри НГС, с хзбаса не видны.
Придумывать новый порт для СДкарты решили, что нет смысла, хотя бы и Савелий софт бы переделал запросто.
Postby нолька » 24 Mar 2010, 18:39
неасилил зачем налету парсить фат32
Postby lvd » 24 Mar 2010, 18:48
нолька wrote:неасилил зачем налету парсить фат32
Ну значит храни хзгде цепочку кластеров и хзкак её там создавай.
Postby нолька » 24 Mar 2010, 18:51
4мб под завязку уже?
кагбэ смысл всего этого, чтобы максимально ускорить процесс чтения-записи в трдосе, значит память под таблицы и код надо использовать по максимуму
Postby lvd » 24 Mar 2010, 19:01
нолька wrote:4мб под завязку уже?
Действительно, раз 4мб, то хуле не нагадить куда хочется. Хочешь во 2ой мегабайт, можно в 3ий и 4ый.
нолька wrote:кагбэ смысл всего этого, чтобы максимально ускорить процесс чтения-записи в трдосе, значит память под таблицы и код надо использовать по максимуму
Ну так из рамдиска всяко быстрее картоводов выйдет.
Postby нолька » 24 Mar 2010, 19:07
у него 3 существенных минуса
1) записать софт на рамдиск с винта(карты)
2) не забыть сохранить
3) нет возможности быстро сменить образ целиком
Postby DimkaM » 26 Mar 2010, 08:34
lvd wrote:Придумывать новый порт для СДкарты решили, что нет смысла, хотя бы и Савелий софт бы переделал запросто.
А ежели сделать порты двойники, доступные или всегда или только в ТР-ДОС?
Пожертвовать парой ячеек в ПЛИСе я думаю не проблема, она смотрю резиновая.
lvd wrote:Ну значит храни хзгде цепочку кластеров и хзкак её там создавай.
Это уже проблемы программистов. Тем более дефрагментаторы никто не отменял, в простейшем случае нужно хранить только адрес начала образа.
В крайнем случае таблицу можно хранить на той же флешке, создав файл нужного размера сразу после форматирования флешки,чтоб он находился в самом начале раздела. И используй этот файл системой как угодно, типа системного реестра получится.
lvd wrote:Ну так из рамдиска всяко быстрее картоводов выйдет.
Бысрее то быстрее. А вот сразу 2-4 образа подключить практически не возможно.
Postby lvd » 26 Mar 2010, 09:59
DimkaM wrote:А ежели сделать порты двойники, доступные или всегда или только в ТР-ДОС?
А зачем? 1хуй в атм можно включить порты трдоса везде. А если надо сдкарту - битиком вертаем взад, потом вновь трдос (причём без кол 3д13 - расширение фич атма произошло).
DimkaM wrote:она смотрю резиновая.
wrong :)
DimkaM wrote:Бысрее то быстрее. А вот сразу 2-4 образа подключить практически не возможно.
Возможно. В 4 мега можно покласть 2 образа по мегу. Один мег оставить для прикладного софта, другой для копировщиков аля кц. И оставшиеся два под 2 образа.
Postby DimkaM » 26 Mar 2010, 10:51
lvd wrote:А зачем? 1хуй в атм можно включить порты трдоса везде. А если надо сдкарту - битиком вертаем взад, потом вновь трдос (причём без кол 3д13 - расширение фич атма произошло).
:bang:
Ни хрена не понял.
Можно с этого места по подробней.
Всё таки SD-карту можно "увидеть" в ТР-ДОСе? или нет?
В общем надо ждать мануал по портам Пентевы.
Postby DimkaM » 28 Mar 2010, 10:11
DimkaM wrote:В общем надо ждать мануал по портам Пентевы.
Вопрос открытый, сделайте плиз мануал по портам. Чё, когда и почему(по каким сигналам проца) читается-пишется.
Имелся ввиду доступ к SD из ПЗУ ТР-ДОСа, а не из ОЗУ.
То есть: зависят ли порты SD от состояния линии DOS/ ?
