Turbo Sound FM
Other things
Postby breeze » 14 Apr 2010, 11:05
нолька wrote:вощем так. CSTRASHE, музыка во 2 части написана в дижитал студио.
Вообще-то в Sample Tracker'e что ещё в Спектрофоне был.
нолька wrote:p.s. по идее шум должен лечиться если перед стартом демы сделать в басице out 65533,255 затестируйте
не получается, так как при загрузке 2й части вместо картинки белый экран и привет :( висим…
Postby нолька » 14 Apr 2010, 15:07
внутри демы написано дижитал студио, да и в сэмпл трекере плеер другой совсем.
не получается, так как при загрузке 2й части вместо картинки белый экран и привет висим…
как связан белый экран с аутом, который я написал? дему надо запускать в 128онли режиме
Postby breeze » 14 Apr 2010, 18:52
нолька wrote:внутри демы написано дижитал студио, да и в сэмпл трекере плеер другой совсем.
Значит стрендел Scratcher, ибо когда они нам принесли CS на тест говорили что делали в Sample Tracker.
нолька wrote:как связан белый экран с аутом, который я написал? дему надо запускать в 128онли режиме
1) Берём PentEvo, ставим режим Slow 128
2) Загружаем - всё запускается хрюкает
3) Сбрасываем, идём в 128 меню
4) USR 0, out 65533,255, randomize usr 15616
5) Загружаем ещё раз, запускается первая часть, жмём пробел
6) Выбираем Pentagon, жмём пробел
7) Идёт загрузка, затем должна появиться картинка с текстом, вместо этого белый экран, и висим.
Postby нолька » 14 Apr 2010, 19:04
попробуй так:
USR 0, randomize usr 15616, return, out 65533,255, out 61431,20 , randomize usr 15616
Postby breeze » 15 Apr 2010, 09:49
нолька wrote:попробуй так:
супер! всё работает как часы :)
Postby Максагор » 26 Apr 2010, 20:47
Вот пример шипения в программе проигрывания цифровой музыки с Enlight`96:
http://trd.speccy.cz/demoz/enl96/ENL96DIG.ZIP
Шипение возникает при проигрывании мелодии под цифрой "2", где-то в середине трека. Интересно, что если после возникновения шипения нажать на "СТОП", а потом вторично запустить музыкальный модуль, то шипения больше не наблюдается...
Кто подскажет, в чем проблема?
P.S. Проверял на TURBO 2+.
Максагор
Postby нолька » 27 Apr 2010, 07:10
плеер аналогичен CS-trashe. попробуй out 65533,255 перед запуском
Postby Максагор » 28 Apr 2010, 12:59
Кстати, что делает out 61431,20 ???
Максагор
Postby нолька » 28 Apr 2010, 15:36
выключает турбо и память выше 128кб на пентагоне 1024 и пентеве
Postby robat_e » 07 Feb 2011, 14:44
Звуковая карта :)
Return to Другие изделия
