демонтаж кучи DIP микросхем с плат
Postby deathsoft » 16 Apr 2010, 20:22
sergey2b wrote:панельки синии советские с вязкой пастмассой
Да там полипропелен обычный, как в сантехнических трубах.
Postby jdigreze » 17 Apr 2010, 04:37
deathsoft wrote:Если нету нихромовой проволоки, можно взять стальную проволоку (для резки пенопласта в свое время использовали авиамодельный корд), можно струны от струнных карнизов использовать.
Гитарные струны еще юзали.
Postby fk0 » 18 Apr 2010, 08:47
Читая этот тред я всё более чувствую, что сраная рашка таки катится в сраное говно (C) из соседнего треда. В радиотехническое ПТУ отправлять можно половину писателей.
Postby robat_e » 18 Apr 2010, 09:28
А я закончил ПТУ по специальности радиомеханик и монтажник. Имею 3 разряд :)
Postby нолька » 18 Apr 2010, 16:46
фк0, я ничо не заканчивал и ни на что не претендую, .к. профессионально не занимаюсьпаянием, разработкой итп
Postby fk0 » 18 Apr 2010, 23:19
На местной радиобарахолке наверняка можно купит обычный отсос. Который капитально спасает (ежели ещё он электрический, то ваще лафа) -- паяльник только канифолить нужно и олова немного даже добавить (иначе не прогреешь пустую дыру). Без канифоли как -- не знаю, это для гомосеков и изврашенцев.
Дла массовой же разборки без гарантии неповреждения компонентов при разборке -- таки над плитой (из доступных средств). Если плита электрическая -- над газовым примусом. Над плитой легче, чем феном даже (тоже вариант, там кстати температуру выставить можно, чтоб плата не горела и не воняла), если потренироваться на PC-шных материнках изначально.
Postby fk0 » 18 Apr 2010, 23:26
Вдогонку. DIP и т.п. прекрасно паяются и без жидкого флюса. И нормальным СОВЕТСКИМ (круглым буржуйским говном это принципиально невозможно) паяльником "лопаткой" -- суёшь в канифоль, потом сразу к ноге. Канифоль прекрасно растекается быстрей, чем успевает испариться (а если не так -- у тебя паяльник перегрет попросту). Без жидкого даже лучше -- мыть часто не обязательно. Это просто "насобачиться" надо. И с нормальной канифолью (твёрдой) паяется гораздо проще, чем с различными флюсами: и припой и канифоль замечательно смачивают жало и спаеваемые металлы, в отличии от...
Postby jdigreze » 19 Apr 2010, 04:12
fk0 wrote:И с нормальной канифолью (твёрдой) паяется гораздо проще, чем с различными флюсами
до сих пор так и паяю, ибо заначился старыми советскими материалами лет на 30 вперед.
з.ы. при особом желании канифоль можно делать самому, если есть доступ к смоле хвойной флоры.
Postby sergey2b » 19 Apr 2010, 11:56
я нашел парня из канады который сам делал канифоль но позже нашел
в местном музыкальном магазине за 10$ за 25г
у китайцев 1$ - 25г
канифоль кстате продают на ebay не я один такой был
sergey2b
Postby lvd » 19 Apr 2010, 15:26
чото я сомневаюсь, что канехоль для пиликающих по качеству дотягивает до канифоли для паяния.
ps: собственноручно всегда бодяжу канифоль со спиртом и получаю жидкий флюс.
Users browsing this forum: No registered users and 37 guests
