Доп. порт
Postby lvd » 20 Apr 2010, 15:26
breeze wrote:Прошил,… Universal memory tester не признаёт в нём ATM4.5(1024), посмотрим что другие скажут…
Это зависит от того, как он проверяет и в каком порядке. Может оно сначала видит п1024к, а атм проверить не догадывается.
Postby breeze » 20 Apr 2010, 16:03
не, там руками выбираешь что тестить :)
Postby lvd » 20 Apr 2010, 16:06
breeze wrote:не, там руками выбираешь что тестить
А как п1024к тестится?
Postby breeze » 20 Apr 2010, 16:43
Ну вот примеры скриншотов из Unreal Speccy, на реале тоже самое.
А вот так выглядит если в эмуляторе выставить Memory Logic: ATM-Turbo v4.50
Кажется я понял, если в эмуляторе выставить Memory Logic: ATM-Turbo 2+ v7.10 тоже вылетает красный бордер и ошибка %)
Postby lvd » 20 Apr 2010, 17:03
breeze wrote:Ну вот примеры скриншотов из Unreal Speccy, на реале тоже самое.
То есть, на вышевыложенной проше тест п1024к проходит? Или на другой проше?
breeze wrote:Кажется я понял, если в эмуляторе выставить Memory Logic: ATM-Turbo 2+ v7.10 тоже вылетает красный бордер и ошибка
Точно? Тогда Буддеру низачот, пусть пилит :)
Postby Budder » 20 Apr 2010, 17:52
lvd wrote:Точно? Тогда Буддеру низачот, пусть пилит
ATM1 и ATM2 это разные вещи!
а вообще надо добавлять отдельный тест для ATM2... %)
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby lvd » 20 Apr 2010, 18:01
Budder wrote:ATM1 и ATM2 это разные вещи!
Ну йопт, скорее уж плиз! :)
И плиз предусмотри до 4 метров тестирование. Пригодидзе для теста пентевы ;)
Postby breeze » 20 Apr 2010, 20:31
lvd wrote:И плиз предусмотри до 4 метров тестирование.
Полностью поддерживаю, сделать отдельным пунктом Pentagon Evolution (4096)
Postby breeze » 20 Apr 2010, 20:59
CHRV wrote:Срочно качаем тестовый прошивк с поддержкой П1024мем и АТМ манаджеров.
Тестирен шнеля.
Прогнал все тесты, что были на Virtual TR-DOS (Системные тесты):
System Test v4.30r by Compowellcome, Chirchik'99 - определяет Pentagon 512Кб
Global Test v1.0 (beta) by Poltergeist - определил 512Kbt только не ясно по какой схеме :(
HorrorFasTest v1.02 by Horrosoft - начинает тестировать и вылетает в цветные кубики
Memory Test v1.03 by Honey Soft'94 - запустить не удалось, так как на экране мусор вместо графики (возможно пытается запустить граф. режим ATM) поскольку комп не зависает и курсор бегает.
Ramdoctor v2.0 by Codemonsters'97 - определяет Speccy 512, тоже не ясно по какому порту. Тестирует исправно.
Тест расширенной памяти by Ковалевский Ю.'96 - при старте определяет TURBO 2+ (512) , можно в ручную переопределить как 1024, доходит до теста 63 страницы и сбрасывается. 512 тестирует нормально.
Test Int v1.10 by Ковалевский Ю.'95, как и многие другие сообщают, что очень короткий INT (возможно это из-за турбо) :)
Порадовало, что они все дружно обнаружити TurboDOS 3мс :) огорчило, что не нашли реализацию порта #FF
Honey Commander 4.0 не запустился — сбрасывается. Real Commander и EWS (E-mage WorkStation) тоже в кубики или просто зависание. Принудительное отключение до Slow 128 не помогло, следовательно дело не в памяти :(
Так что пока вот такие результаты :vodka:
Postby Budder » 21 Apr 2010, 00:53
lvd wrote:И плиз предусмотри до 4 метров тестирование. Пригодидзе для теста пентевы
добавил тест памяти ATM7.1 в UMTv0.7.
для 4мб нужна проца которая буит включать нужную страницу!
Сейчас для переключения страниц пользуется проца:
;ATM7.1 memory manager from UMT
MANAG   CALL SYSON
        LD A,(PAGE)
        LD E,A
        CPL
        AND %11111000
        LD BC,#FFF7
        OUT A
        LD A,E
        AND %00000111
        LD BC,#7FFD
        OR 16
        OUT A
        JR SYSOFF
SYSON   LD BC,#FD77,A,%10101011
        LD HL,#2A53
        PUSH HL
        JP #3D2F
SYSOFF  LD BC,#FF77,A,%10101011
        OUT A
        RET
работоспособность проверена в анрииле...
MGN Group
