Первое включение
Postby homeness » 27 Apr 2010, 17:41
Итак, я стал счастливым обладателем Пентевы!
1. Подключил пока через SVideo через переходник на Скарт к Витязю (на котором через RGB ATM показывает ОТЛИЧНО), картинка есть, но плохая. Если цветность скрутить, то картинка отличная, а с цветами - фигня какая-то. Но это такой переходник, у меня с ним всегда какие-то странности. Буду делать нормальный кабель на Скарт.
Монитор Samsung SM 743n не тянет. Хотя, тесты ПЦшные работают (за исключением EVO_L по-моему), показывает 31КГц/49Гц.
2. Режим "Турбо" работает всегда, перемычка ничего не меняет. Играть невозможно :)
3. Наблюдал некую реакцию Пентевы на ScrollLock... у меня KVM свич, переключающийся по 2xScrollLock - 1 2 3 4...
homeness
Postby lvd » 27 Apr 2010, 17:46
homeness wrote:2. Режим "Турбо" работает всегда, перемычка ничего не меняет. Играть невозможно
Режим трубо переключается в неглюке какой-то кнопочкой. Далее, если стоит трдос 6.03, то это гнусное трдос лезет в eff7 и ставит турбо по умолчанию. Как-то так.
А жампер на плате пока не задействован.
homeness wrote:Монитор Samsung SM 743n не тянет.
homeness wrote:3. Наблюдал некую реакцию Пентевы на ScrollLock... у меня KVM свич, переключающийся по 2xScrollLock - 1 2 3 4...
Скроллоком переключается развёртка - ВГА или ТВ. Однократное нажатие перекидывает или туда или туда.
Работоспособность с квм в части "к" и "м" никто не гарантировал... :)
Postby нолька » 27 Apr 2010, 17:56
в глюке турбо - W
трдос срет в ефф7 только при ините, тюею либо при ресете в трдос либо при usr 0:usr 15616
при запуске через встроенный бут в ефф7 не гадит
Postby homeness » 27 Apr 2010, 18:03
Разобрался. Можно работать и с моим свичем, и с монитором - все ок, потому моник можно смело заносить в список годных.
Tnx
homeness
Postby homeness » 27 Apr 2010, 18:39
А какие-нибудь тестовые проги есть? Чтобы потестить всю память и пр. кишки?
homeness
Postby CHRV » 28 Apr 2010, 16:02
В другой ветке смотри тесты от Budder'а
Другое дело что память выше 1метра пока не поддержана прошивками.
Postby lvd » 28 Apr 2010, 16:10
Память выше 1 метра можно протестить прошивкой для альтеры, залив байтбластером.
Postby homeness » 21 Aug 2010, 16:14
Подключил через SCART по RGB к тому же Витязю - картинка на 5+!
homeness
