Бутлоадер и SD карты
Postby нолька » 18 May 2010, 20:34
в принципе обе подойдут, отличия только в распиновке. Вторая фишка 1 в 1 пойдет для прошивки.
Postby lvd » 18 May 2010, 21:27
Первая таки для аврок, а вторая - для плисин.
В пентеве прошить надо только АВРку. Отсюда ответ.
Правда хитрость в том, что распиновка разъёма шивочного АВРки - как для байтбластера, т.е. не стандартная аврская. Потому для 1ой придётся колхозить переходник.
Вторая же может подойти лишь в том случае, если она - клон байтбластера.
Postby Krogoth » 18 May 2010, 22:26
как раз у второй в описании сказано, что она compatible with Byte Blaster II, значит, подойдет?..
Krogoth
Postby нолька » 18 May 2010, 22:42
сделай сам :)
вот схема http://real.kiev.ua/old/avreal/ru/adapters.html
спаять можно например так http://zxboleg.narod.ru/bb/
Postby lvd » 18 May 2010, 23:09
Что такое байт бластер II не имею чести знать.
У нас сделана пентева так, чтоб байт бластером который Byte Blaster MV можно было шить и фпга и аврку, перетыкая разъём. Ессно аврку можно шить и родным проггером каким, только переходник слабать.
С байтбластером MV работает прошиватор avreal.
Про Byte Blaster II я вообще никак никуда не в курсе.
Postby lvd » 18 May 2010, 23:11
нолька wrote:спаять можно например так http://zxboleg.narod.ru/bb/
С длинным кабелем от байтбластера до разъёма на плату можно поиметь проблемы. Я имел проблемы даже при его длине 10см.
В то время как удлинитель ЛПТ между компом и байтбластером можно брать любой китайский (ну не любой, но у меня при длине 2 метра проблем не было).
Postby Krogoth » 20 May 2010, 18:19
нолька wrote:сделай сам :)
спасибо, только паяльщик из меня как из вилки ложка :'(
я вроде бы нашел то, что точно должно подойти:
http://83.167.104.65/averos0/byte_blaster_mv.html
смущает только подозрительная длина шланга на картинке,
про который говорил Вадим...
Krogoth
Postby Krogoth » 20 May 2010, 18:28
lvd wrote:У нас сделана пентева так, чтоб байт бластером который Byte Blaster MV можно было шить и фпга и аврку,
а существует какая-то защита от дурака? ну то есть если программатор окажется неподходящим или кабель
будет неправильно распинован, аврка не крякнет?
Krogoth
Postby lvd » 20 May 2010, 19:10
Krogoth wrote:смущает только подозрительная длина шланга на картинке,
Всегда можно отрезать... :)
Krogoth wrote:а существует какая-то защита от дурака?
Существует, называется com-port. Если шить через него, сжечь что-либо куда проблематичнее.
Postby DDp » 21 May 2010, 18:14
Krogoth wrote:объясните, пожалуйста, для прошивки bootloader-а вот такая штучка подойдет?
lvd wrote:Существует, называется com-port. Если шить через него, сжечь что-либо куда проблематичнее.
В Пентеве bootloader не шъётся (не обновляется) через com-port.
DDp
