Postby yorgee » 15 Nov 2007, 08:38
по сравнению с GS, Z-контроллер малыш;)
yorgee
Postby Budder » 18 Nov 2007, 23:46
CHRV wrote:Кстати кудато Буддер задевался после НН-пати... женился чтоли
^_^
здесь я, здесь ))
да и женитсо пока не собираюс...
вот тока проекты все закрыл, за исключением wildOS...
KOE wrote:Wild Disk Copyer, если не ошибаюсь. Читает/пишет из/на HDD с FAT32, читает CD-диски.
Wild Copier (WilDCopeer), без Disk... читает CD/DVD вплоть до 16Гб, можно DVD R DL втыкать ))
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby Sonic » 22 Nov 2007, 11:34
Собрал два Пентагона. Имею одну проблему на обоих машинах. 5.25" дисковод работает. 3.5" дисковод не работает - говорит No Disc. Светодиод горит, двигатель работает. Что за хрень?
Дисковод исправен - проверял на своей машине.
Как проверить без диагностических программ. Вчера мой Пентагон-128 сгорел angry cry и записать 5.25" дискетку мне не на чем. cry :'(
Прошивка - от DDp, последняя.
Sonic
Postby нолька » 22 Nov 2007, 18:51
а в трдосе Z80 в турбо режиме работает?
помню 5,25 это проглатывали, а 3,5 нет.
лечилось уж не помню как. турбу проще было кнопкой выключить но на п1025 в2.х такой кнопки нет...
Postby lvd » 22 Nov 2007, 19:27
нолька wrote:а в трдосе Z80 в турбо режиме работает?
в 2.2 вроде бы не турбо в тырдосе.
а у меня в 1.4 - при турбе в тырдосе 3.5 на 3-4 раз распознают новый диск. Потом робят ровно.
Postby DDp » 22 Nov 2007, 19:53
lvd wrote:в 2.2 вроде бы не турбо в тырдосе.
С моей последней прошивкой Alter-ы в TR-DOS-е турба есть.
lvd wrote:а у меня в 1.4 - при турбе в тырдосе 3.5 на 3-4 раз распознают новый диск. Потом робят ровно.
3,5" у меня подключен, ничего такого не замечал. no
(gnusmaS SFD-321B) (Проверить, что ли другие дисководы smile )
DDp
Postby нолька » 22 Nov 2007, 20:01
все понятно. скорее всего всё как Вадер сказал. Соник попробуй турбу програмно выкл и в трдосе 3,5 затестиить? или бит в порту 7ффд на турбу в трдосе не влияет?
Postby KOE » 22 Nov 2007, 22:13
Я еще не видел ни одного спектрума, которые нормально работает с турбой в TR-DOS при любой наугад взятой из коробки вг93.
Postby нолька » 22 Nov 2007, 22:31
вг93 по большому счету побоку на какой частоте з80 работает (у меня на профи иорк удлинялся на аг3, а на турбе пентагона128 также удлинялся счетчиком (ц) AXLR). вообще я считаю зря ты не сделал турбо з80 в трдосе, да и турбоВГ тоже (или сделал, а я не в теме) - можно читать HDшные диски (софт какой никакой есть), а также кнопки турбо не хватает.
Postby KOE » 22 Nov 2007, 22:38
нолька wrote:вообще я считаю зря ты не сделал турбо з80 в трдосе
Дык делается доработкой прошивки. Исходники открыты.
нолька wrote:да и турбоВГ тоже (или сделал, а я не в теме)
Нет, не сделал.
нолька wrote:можно читать HDшные диски
Зачем?
нолька wrote:а также кнопки турбо не хватает.
При большом желании тоже можно сделать, хотя необходимости не вижу совсем. Ты же на своем писюке тактовую частоту на ходу не переключаешь.
Users browsing this forum: No registered users and 26 guests
