Левый и правый Shift
Bugs (reports, fixes, etc.)
Postby Andrey_T » 17 Jun 2010, 23:57
Уважаемый deathsoft. В 0.37.3.fix2 оба Shift'а легко настраивались ([ZX.KEYS.default]) на CAPS Shift, а здесь только левый Shift. С Ctrl'ами проблем нет - оба Symbol Shift. Пожалуйста, верните возможность назначать CAPS Shift на оба Shift'а. А то как-то непривычно и неудобно. Заранее благодарен.
З.Ы. Спасибо за отличный эмулятор!
Andrey_T
Postby deathsoft » 18 Jun 2010, 12:08
Ну так оно и в этой версии работает, я это специально проверил. Выложите сюда свой конфиг, возможно там есть какието отличия.
SHIFT=CAP
CONTROL=SYM
Postby Andrey_T » 18 Jun 2010, 14:59
SHIFT=CAP
CONTROL=SYM
Это я и вписывал в unreal.ini . Больше там пока отличий нет.
Попробовал еще раз - тоже самое. Работают два Ctrl'а и только один левый Shift.
Попробовал запустить новую версию с unreal.ini от 0.37.3.fix2 (где у меня все работает) - результат строкой выше.
Попробовал fix4 - тоже самое.
А вот в 0.37.3.fix3 все работает отлично - оба Shift'а и оба Ctrl'а.
Andrey_T
Postby deathsoft » 18 Jun 2010, 15:17
Приложите сюда аттачем свой ini файл.
В fix3 опрос клавиатуры был сделан не через DirectInput, а в fix4 был переделан на DirectInput.
Postby Andrey_T » 18 Jun 2010, 15:25
deathsoft wrote:Приложите сюда аттачем свой ini файл.
Свой от какого фикса?
Andrey_T
Postby deathsoft » 18 Jun 2010, 15:28
Andrey_T wrote:Свой от какого фикса?
Тот конфиг с которым не работает шифт.
Вот только что проверил версию 0.37.3.фикс4 отсюда http://trd.speccy.cz/emulz/US0373.ZIP
; LSHIFT=CAP
; RSHIFT=SYM
SHIFT=CAP
CONTROL=SYM
Работают оба шифта и оба котрола.
Вот ини файл (проверьте с этим файлом). Проверял в бейсике 48.
unreal.ini
(31.74 KB) Downloaded 1976 times
Postby Andrey_T » 18 Jun 2010, 15:48
Тоже проверяю в бейсике, не работает.
А у Вас что за система. У меня Vista.
Вот ini от fix5.
unreal.ini
(31.75 KB) Downloaded 1927 times
Andrey_T
Postby deathsoft » 18 Jun 2010, 16:44
Система windows 2003. savelij вон тоже проверил, у него тоже без проблем работало.
Проверил с вашим ini файлом, тоже оба шифта работают и оба контрола.
Надо чтобы еще люди проверили на висте и вин7.
Проверил под win7 - тоже работает без проблем.
Кстати, а всяких пунто-свитчеров и прочих кей хукеров не стоит?
Postby Andrey_T » 18 Jun 2010, 18:47
deathsoft wrote:Кстати, а всяких пунто-свитчеров и прочих кей хукеров не стоит?
Нет.
Andrey_T
Return to Ошибки
