Дефолтный INI для Unreal
emulators
Postby moroz1999 » 29 Aug 2010, 11:58
Существует ряд вопросов, которые испокон веков возникают у большинства новичков, пользующихся анрилом.
Классический пример - поддержка GS через z80/Bass.
Предлагаю обсудить, какие изменения стоит внести в дефолтный INI, чтобы у пользователей было меньше вопросов а ля "почему игра сбрасывается, а в спектакуляторе работала".
Одна из основных вещей на данный момент, имхо: включенный по-дефолту режим Pentagon 1024. Имхо, если выбирать между Pentagon 128 и Pentagon 1024, то под вторым количество нерабочего софта увеличится.
Может быть, стоит по дефолту оставить объем памяти 128?
moroz1999
Postby lvd » 29 Aug 2010, 12:36
moroz1999 wrote:Может быть, стоит по дефолту оставить объем памяти 128?
Я протев. По дефолту должно быть 48к, и без никаких трдосов. А то ишь, 128 им подавай. Половина софта там не идёт!
upd: и да, таки есть неглюк, и таки есть цмос для него. Можно сделать подефолту чоугодно.
Postby deathsoft » 29 Aug 2010, 21:18
Да не надо ничего в ини файл вносить, сделайте себе списки разные настроек под расзые конфигурации и сделайте FAQ по унриалу. Для каких программ (кривых) какие настройки нужны.
Postby fk0 » 30 Aug 2010, 17:43
Текстовые файлы конфигурации -- буханка-way. Во-первых это чудовище собственный же файл конфигурации найти не может (кто ж знал, что он с ехешником совпадать должен???), во-вторых путь (CWD) не обязан указывать на файл конфига, а файл конфига вовсе не обязан лежать в одном каталоге с ехешником (а храниться в ApplicationData в лучшем случае, либо в реестре -- в профиле конкретного пользователя) -- это уже win98 way и за такой говнокод расстреливать на месте нужно.
Я считаю нужен графический конфигуратор (чтоб от буханка-way уйти) и во-вторых файл должен быть в реестре, в разделе HKEY_CURRENT_USER\Software\Deathsoft\Unreal\... либо хотя бы в "%USERPROFILE%\Application Data", а так как сейчас сделано -- самый говнокодистый говнокод в стиле win98, Deathsoft'у следует объявить выговор с занесением и лишить премии.
Postby fk0 » 30 Aug 2010, 17:45
Да, и в %ALLUSERSPROFILE%\Application Data тогда нужно иметь конфиг по-дефолту (либо в HKEY_LOCAL_MACHINE) и использовать его, если у юзера нет конфига (первый запуск), либо оттуда брать значения по-умолчанию, а не писать идиотские сообщения об ошибки, из которых даже непонятно (без strace) чего именно оно хочет и чему оно не хватает.
Postby fk0 » 30 Aug 2010, 17:47
За имя конфига совпадаемое с именем ехешника (из него получаемое) следует вовсе испепелить лучами поноса: ехешник может запускаться будучи распакованным UPX'ом или из временного каталога RAR'а и т.п. -- путь там точно будет где-то в %TEMP%, и имя в общем-то тоже не гарантируется.
Профессионалам программирования под виндовс приходится объяснять вещи которые школьники в 8-м классе на уроке информатики слушают -- пиздец.
Да и потом непонятно как разные версии с одним конфигом запускать тоже...
Postby moroz1999 » 30 Aug 2010, 19:36
в жопу этот виндовый реестр, портабельность - штука незаменимая.
moroz1999
Postby moroz1999 » 30 Aug 2010, 19:37
по теме топика - насрать. я себе настроил и доволен, а если вас не настороживают толпы юзеров, активно срущих кирпичами, то не мне вас учить.
moroz1999
Postby nyuk » 30 Aug 2010, 20:19
moroz1999 wrote:в жопу этот виндовый реестр, портабельность - штука незаменимая.
ну ващета портабельность добивается и с реестром.
а в целом согласен - вжопу реестр.
nyuk
Return to Эмуляторы
