Типо
Postby CAMAHACYKE » 20 Jan 2011, 10:49
Budder wrote:вон Савелий тоже не программист
Я понел, ты не хочешь. Этого достаточно. Прости за назойливость.
Budder wrote:что значет не дружит с РАМ диском? курентные версии тока через 3д13 пашут, плюс есть плугин раскрытия TRD напрямую в рамдиск пентагона/кая (аля за 3 секунды в турбе).
Просто когда я в Сервисе создавал Рам диск на 640 и на него в WDC заходил то в каталоге мусор был и нихрена сделать нельзя было. Вот и решил что Рам диск не поддерживается. А теперь мне пришло в голову форматнуть его из под ТР-Доса и после этого загрузиться и посмотреть в WDC - все заработало. Прости за ложную тревогу. Отлично, а есть плугин напрямую из Рамдиска в хард за 3 секунды образ скопировать? :)
CAMAHACYKE
Postby CAMAHACYKE » 21 Jan 2011, 16:18
Вот интересный затык. В WDC при попытке на винчестере создать каталог портятся названия всех файлов во всех каталогах кроме корневого. К названию всех папок в корневом каталоге добавляется маленькая буква f.
Думал сначала что случайность. Переформатировал веник, подключил к Еве, запустил WDC, создал каталог - опять тоже самое. В мануле к WDC написано что если вы запороли FAT через драйвер, то это 99% вина железа. Другого веника нет под руками, сверить не с чем. У кого-нибудь такая фигня приключалась? Хард - Квантум Фаербол на 40 гигов.
CAMAHACYKE
Postby нолька » 21 Jan 2011, 20:12
это не фат портится, а корневой каталог смещается на 1 байт вперед
Postby CAMAHACYKE » 21 Jan 2011, 20:20
А из-за чего?
CAMAHACYKE
Postby Budder » 22 Jan 2011, 00:56
CAMAHACYKE wrote:Думал сначала что случайность. Переформатировал веник, подключил к Еве, запустил WDC, создал каталог - опять тоже самое. В мануле к WDC написано что если вы запороли FAT через драйвер, то это 99% вина железа.
WDC на данный винт ставится?
другие проги проверялис? (именно на запись)
турбо режим он/офф?
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby CAMAHACYKE » 22 Jan 2011, 13:40
WDC на данном винте стоял. Он работал вроде без глюков, а тут вдруг при создании каталога грохнулись все имена. Сейчас еще раз отформатировал и создал каталог через Фатал - тоже в названиях папок добавились лишние прописные символы и запортились расширения у хобетных файлов в корневой директории, а в других папках файлы нормально выглядят и запускаются.
Опять отформатировал винт и попробовал поставить WDC, он вроде нормально инсталируется, спрашивает как обычно Y/N, выпадает в меню 128, но после ресета опция HDD boot приводит к зависанию.
Что-то этот веник заглючил, а все другие мои винчестеры ПентЕва игнорирует к сожалению, так что не с чем сравнить. Турба всегда OFF.
Вероятно кто-то сглазил, сказал что "как бы не актуально" и тут же все заглючило. ;)
CAMAHACYKE
Postby Budder » 22 Jan 2011, 14:04
CAMAHACYKE wrote:но после ресета опция HDD boot приводит к зависанию.
значит запись глючит от чего-то.
попробуй другой шлейф, мб поможет.
MGN Group
Postby CAMAHACYKE » 22 Jan 2011, 16:29
Да, разумеется, просто шлейфы на 40 жил сейчас трудно найти. А у 80 жильные со своими заморочками, поэтому я не стал покупать.
Как только найду шлейф подходящий то еще раз экспериментну.
Но скорее всего дело будет в харде. Эти харды все квантумы во всех компах на одной фирмочке оптом меняли. Они у них там не стабильно работали, стучали, иногда не сразу определялись. Ну и раздавали всем желающим. Мне один достался. У меня поначалу винда его сразу даже не увидела пока я блок питания не поменял. Так что вполне вероятно с хардом глюки.
Спасибо что отозвался, я думал ты уже забил на WDC.
CAMAHACYKE
Users browsing this forum: No registered users and 41 guests
