Ошибки в us0.37.4
Bugs (reports, fixes, etc.)
Postby deathsoft » 29 Jan 2011, 17:45
null_device wrote:в BV невозможно выбрать дисковод, кроме "первого выбранного"
Это пофиксилось вместе с RDS.
Postby deathsoft » 29 Jan 2011, 17:46
Вот выложил бинарь под П4 (только для тестирования).
Список фиксов:
- Исправлена обработка чекбокса Port FF
- Исправлен сброс в trdos для ATM2/3 (был испорчен при добавлении памяти ATM3)
! Исправлены коды условий для команды Dx в ВГ93 (биты обрабатывались задом наперед)
! Исправлена обработка команды Dx в ВГ93 (после этой команды не обновлялся статус, было испорчено в прошлой версии)
- Исправлено редактирвоание поля intlen в gui (раньше пресет не менялся на custom)
+ Добавлен выбор размера памяти для ngs (через ini файл)
emul.rar
Бинарь P4 только для теста
(484.7 KB) Downloaded 897 times
Postby null_device » 29 Jan 2011, 17:54
deathsoft wrote:Для этого нужно писать отдельный специальный тест
deathsoft wrote:Так, это тоже исправил.
Понял! В таком случае, больше вопросов у меня, пока нет..
null_device
Postby moroz1999 » 06 Feb 2011, 16:13
После интро стабильно сбрасывается ChordOut.
http://vtrdos.ru/sbor/CHORDOUT.ZIP
Пробовал также в EMUZGL - тоже сброс.
Сумел запустить только в Z80Stealth.
В чем может быть дело? Пробовал в конфиге разные модели ZX, безрезультатно. Пользуюсь unreal-p1.exe.
moroz1999
Postby нолька » 06 Feb 2011, 18:48
я локализовал багу. По адресу 6D15 вызов команды ВГ перемещение головки, после нее сектор читается не верно
p.s. вообще странный лоадер, он на реале с нетурбо ВГ работает?
Postby moroz1999 » 12 Feb 2011, 15:37
Вопрос по реалу, к сожалению, не ко мне :)
http://vtrdos.ru/press/izhnews/IZHNEWS8.ZIP
IzhNews #08 - сброс на старте интро. Пробовал в режиме пентагона и скорпиона.
В Z80 Stealth запустился. В спектакуляторе последнем тот же глюк.
Надеюсь, что это как-то связано с проблемой ChordOut.
moroz1999
Postby moroz1999 » 12 Feb 2011, 15:59
Update: поскольку мне реально нужно было снять скриншот с софтины, я не поленился и скачал старые версии:
UnrealSpeccy v0.35b2 (win) by SMT. Date: 10.08.2006.
UnrealSpeccy v0.37.1 (win) by Alone Coder. Date: 14.09.2008.
В этих баг не проявился.
moroz1999
Postby нолька » 12 Feb 2011, 16:36
c usr 0 вроде работает
Postby moroz1999 » 12 Feb 2011, 18:59
Это как-то странно. Может быть, вопрос ламерский, но почему в одной версии работает через usr 0, а в другой - и без него?
moroz1999
Postby robat_e » 12 Feb 2011, 19:10
moroz1999 wrote:Это как-то странно. Может быть, вопрос ламерский, но почему в одной версии работает через usr 0, а в другой - и без него?
Например методом тыка установил, зависит всё от ромов. Ставлю пентагонвские - сбрасывается, ставлю каевские - всё нормально работает из 128к.
Return to Ошибки
Users browsing this forum: No registered users and 52 guests
