Ошибки в us0.37.5
Bugs (reports, fixes, etc.)
Postby moroz1999 » 23 Feb 2011, 22:44
Запускаю, получаю фуллскрин. Делаю ALT+Tab и в консоли выходит ошибка:
IDirect3D::CreateDevice(): D3DERR_DRIVERINTERNALERROR
Вот мой конфиг видео:
[VIDEO]
VSync=1
FullScr=1
Refresh=0
Border=wide
NoFlic=0
AltNoFlic=0
FlashColor=0
MinRes=768
ChunkSize=auto
PixelScroll=0
rsm.frames=4  ; frames to mix (2-8)
rsm.mode=2C
scale=2
winscale=1
video=double
driver=blt
fastlines=0
ScanIntens=100
Hide=
Update=1
SkipFrame=0
SkipFrameMaxSpeed=64
ScrShot=SCR
DetectModel=0
AtariPreset=none
moroz1999
Postby moroz1999 » 23 Feb 2011, 22:48
чтобы далеко не ходить:
http://vtrdos.ru/sbor/FUNTOPUS.ZIP
http://vtrdos.ru/press/buzz/BUZZ_15.ZIP
всё еще не пашут с fast=0. нельзя сказать, что это ошибка эмулятора, но, пока не выяснено обратного, пускай повисят.
moroz1999
Postby deathsoft » 23 Feb 2011, 23:19
moroz1999 wrote:Запускаю, получаю фуллскрин. Делаю ALT+Tab и в консоли выходит ошибка:
Это завтра пофикшу, ошибка из за добавления direct 3d, которое инициализируется в любом случае, даже когда не используется.
Postby deathsoft » 23 Feb 2011, 23:20
moroz1999 wrote:всё еще не пашут с fast=0.
Это я еще не смотрел (как и прогу для гитары).
Postby moroz1999 » 24 Feb 2011, 16:36
Спасибо, ждем с нетерпением! :)
moroz1999
Postby deathsoft » 24 Feb 2011, 20:27
deathsoft wrote:Это завтра пофикшу, ошибка из за добавления direct 3d, которое инициализируется в любом случае, даже когда не используется.
Пофиксил и перезалил.
Postby moroz1999 » 24 Feb 2011, 23:48
вроде как такая ошибка была и раньше, но здесь она за вечер уже три раза воспроизвелась:
после выключения максимальной скорости (Num lock) иногда эмулятор вместо нормальной скорости начинает работать на удвоенной (показывает 100 fps). если повключать-повыключать num lock, то скорость становится опять нормальной.
moroz1999
Postby deathsoft » 25 Feb 2011, 00:09
moroz1999 wrote:вроде как такая ошибка была и раньше, но здесь она за вечер уже три раза воспроизвелась
Есть ли точная последовательность действий для воспроизведения? А то я нумлоком пощелкал туда сюда раз 20, всегда 50фпс после фозврата из макс спида, но помню что про такой глюк писали.
Postby moroz1999 » 25 Feb 2011, 11:06
попробую последить, но пока видится как чисто рандомная проблема.
moroz1999
Postby null_device » 13 Mar 2011, 01:54
Выявленна "странная шибка": при запуске ЕХЕшника под Р4, с параметром в ini-файле GSType=z80, после закрытия "основного" окна, окно консоли не закрывется. С другими занчениями такого нет..
null_device
Return to Ошибки
