Ращёт длинных линий (коакс и тд)
Postby lvd » 18 Sep 2011, 19:12
Каг щетать ыдиальные сабжи, понятно. А если с потерями (небольшими на ед. длины)? Например, в доке написано - 1дб/100м, для длины 10м потери небольшие будут. Как щитать такое, с КСВ (сильно) over 1?
Интересуют уравнения типа
U(x) = Ui   * e^(ikx) + Ur   * e^(-ikx)
I(x) = Ui/R * e^(ikx) - Ur/R * e^(-ikx)
чтоб можно было, подключив к концу заданную нагрузку, узнать импеданс в начале.
Postby KOE » 19 Sep 2011, 16:59
Если на пальцах, то учебник по основам теории цепей (например, Баскаков, "Лекции по тории цепей"), гуглится при необходимости. Раздел по цепям с распределенными параметрами.
Postby lvd » 19 Sep 2011, 17:28
Чото не гуглиццо. Все ссылки ведут на наебахтунг, на торрентах тоже нема.
Postby KOE » 19 Sep 2011, 17:50
Postby lvd » 20 Sep 2011, 08:08
Спосибо!
К сожалению, примеров расчёта линий с потерями не нашёл, а без потерь я и сам могу так же как они щитать :)
Придёцо самому изобретать, как щитать...
Postby lvd » 20 Sep 2011, 12:34
Вощем вкурил. Малые потери вводятся в вышеприведённые формулы вставлением e^(+-b*x), где b вычисляется из справочных данных (столько-то дб на 100м).
Ещё вкурил, что делать, если нагрузка комплексная, надо её разложить на модуль и фазу, тогда опять всё становится красиво.
Postby lvd » 20 Sep 2011, 12:52
lvd wrote:если нагрузка комплексная, надо её разложить на модуль и фазу
Наврал. Разложить надо коэфф. отражения на модуль и фазу.
Postby KOE » 20 Sep 2011, 15:02
lvd wrote:К сожалению, примеров расчёта линий с потерями не нашёл, а без потерь я и сам могу так же как они щитать Придёцо самому изобретать, как щитать...
Вообще-то стр.242 "Линия с малыми потерями". Как раз то, что тебе надо, если у тя 1 дБ на 100 м. Если в таком виде не устраивает, то уже надо курить электродинамику.
Postby lvd » 20 Sep 2011, 15:07
KOE wrote:Как раз то, что тебе надо, если у тя 1 дБ на 100 м. Если в таком виде не устраивает, то уже надо курить электродинамику.
На странице 242, пардон, словоблудие. Када ты в гамазине покупаешь коакс, тебе не этот коэфф. говорят, а затухание на 100м. А далее интересно, как трансформируется импеданс линией с потерями, да ещё если подключен не тупо резистор, а комплексная нагрузка. Этого там нет. Впрочем, оказалось, оно легко выводится.
Postby KOE » 20 Sep 2011, 15:07
ну т.е. проблема решена.
Return to Электроника
