Ошибки в us0.37.6
Bugs (reports, fixes, etc.)
Postby Screw » 30 Sep 2011, 08:47
lvd wrote:От себя призываю писать программы под пентеву так, чтоб они работали на реале и НЕ РАБОТАЛИ в анрыле.
Смотри чтобы наоборот не получилось :) Работа везде кроме пентевы. Случайный баг, помнится, кучу баттхёрта вызвал. А ежели не случайный будет ?
Процитирую основные зацепки, по которым можно задетектить неправославное железо:
(Православность - аттрибут у каждого свой. Дополнения и уточнения приветствуются)
1) Z-сигнал
Специальный 1-битный сигнал, генерируемый в ПЛМ. По нему штатное ПЗУ проверяла подлинность железа. В пентеве отсутствует. В Unreal реализован неточно. Лишь бы ПЗУ сожрало. Иногда, кстати, не жрёт :)
2) Дешифровка портов. В АТМе неполная, как и в обычном синклере. В пентеве полная. Из-за чего можно, например, писать в палитру на АТМ, но пентева это проигнорит. Подозреваю что с памятью аналогичная лажа.
3) аппаратное отключение прерываний битом 5 порта #ff77. EI : HALT повесит и АТМ и Unreal, но не пентеву. С другой стороны "не вовремя сгенерированное прерывание" (ц) Джек приведёт к фатальным последствиям на пентеве.
4) ФАПЧ. В пентеве и Unreal не реализован. Запись, например, нулей в ОЗУ ФАПЧ сделает дискету не читаемой на реале. Но будет проигнорировано Unreal и пентевой.
5) Очевидно: Новые порты (количество памяти например)
6) Очевидно: Программное включение турбо-режима. В Unreal не реализовано, в пентеве он будет безвейтовый (если ЛВД не пиздит). Аналогично детект по выключению.
7) Очевидно: образы ПЗУ
8) Недокументировано: аппаратный скроллинг. В пентеве не реализовано, в Unreal есть. Не детект, но ухудшение картинки.
9) недокументировано: второй тип текстового режима, 32х24, аналогично синклеру. В пентеве не реализовано, в Unreal есть.
Нас никому не сбить с пути, нам похеру куда идти!
Screw
Postby robat_e » 30 Sep 2011, 09:05
Postby DimkaM » 30 Sep 2011, 11:07
Пилять,я по делу спросил, а вы тут говнофорум устроили на три листа.
Postby robat_e » 06 Nov 2011, 09:41
В дебуггере как-то криво метки от аласма показываются. Уезжают неизвестно куда.
Postby deathsoft » 06 Nov 2011, 12:14
robat_e wrote:В дебуггере как-то криво метки от аласма показываются. Уезжают неизвестно куда.
Ты напиши чо надо делать чтобы это посмотреть, а то я в аласмах не шарю (лучше еще трд с аласмом приложи и с какойнибудь тестовой прогой с метками). Ну и скриншот унриала где видно уехавшие метки.
Postby robat_e » 06 Nov 2011, 12:30
Я разобрался кажется. Не такой это и глюк :) Просто когда метки в проге добавляются в процессе кодинга, всё съезжает в дебаггере, надо просто еще раз перевыбрать отображение меток. Как-то так.
Postby lvd » 31 Dec 2011, 12:22
Intel C++ Compiler: 99.99
бугага
Postby deathsoft » 31 Dec 2011, 16:25
lvd wrote:Intel C++ Compiler: 99.99
бугага
Только заметил чтоли? Это баг версии компилятора с упдейтом 5, в упдейте 6 исправили, т.ч. все факи слать в интел.
Пересобранный норамльным компилером выводит:
UnrealSpeccy 0.37.6 by SMT, Dec 22 2011
Integrated YM2203 version 1.4A by Tatsuyuki Satoh, Jarek Burczynski, Alone Coder
Intel C++ Compiler: 12.10
Postby lvd » 03 Jan 2012, 16:29
При загрузке поллитры всякие эмуляторные писюльки о фреймах и проч. сверху и сниху тоже подвержены почему-то поллитре. Нипорядок.
Postby lvd » 07 Jan 2012, 12:45
в соотвецтвии с замечательным шиндошс-вей, выложенный срц-пак собирается только у аффтора.
Чтобы собиралось в мсвц2008, следуйте инструкциям вот тут: https://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php ... 34&start=0 (пункты 2,3,4,5), компилируйте файлом c32-rebuild-release-cl.cmd, удалив из него строчку в начале "SET INCLUDE=<всякая хуета>".
Return to Ошибки
