пц подкрался незаметно
Postby DimkaM » 21 Nov 2011, 09:25
lvd wrote:Утилитко есть wdidle3
У мну на NASе WD зелёный стоит, а тама линукс. Чё на работу тащить хард или в консоли можно чё сделать? При условии что компилить под этот девайс я не умею.
Postby lvd » 21 Nov 2011, 10:31
Повторяю. Надо взять флешку, поставить туда загрузочный freedos, и в него утилитку ту скопировать. Далее загрузить комп с неё и утилиткой найти винты и выключить таймер (винт перестанет вообще инкрементить соотв. поле в смарте).
Postby lvd » 21 Nov 2011, 10:33
У шытгейтов всегда в ецц мульёны написаны. Ящитаю, кол-во просранных секторов -- критерий. А то бля на одном форуме чуваку посоветовали винт сменить, когда в смарте удма ерроры неско штук появились :)
Postby DimkaM » 21 Nov 2011, 10:52
lvd wrote:Повторяю.
Ясно. Всё таки тащить на работу. На ARMe дос не запустишь.
Postby нолька » 21 Nov 2011, 14:43
так не в досе дело, а в том что софт под х86
Postby DimkaM » 21 Nov 2011, 17:07
нолька wrote:так не в досе дело, а в том что софт под х86
Дык понятно. Просто дома одни АРМы, на планшетке тока х86, но тама с саташками ёк.
Postby deathsoft » 21 Nov 2011, 19:02
lvd wrote:А то бля на одном форуме чуваку посоветовали винт сменить, когда в смарте удма ерроры неско штук появились
Ебланы, когда УДМА ерорсы надо шлефи менять либо контакт шлейфа в разъемах проверять.
Postby TS-Labs » 21 Nov 2011, 19:58
А теперь быстро объясни, КАК могут возникать UDMA ерроры на САТА интерфейсах?
Postby DimkaM » 21 Nov 2011, 20:44
Кстати, ебланы из ирбиса, ставят вин7 на сата-харды, но при этом в биосе стоит эмуляция-иде. приходится переустанавливать заново.
Postby lvd » 21 Nov 2011, 21:35
DimkaM wrote:Кстати, ебланы из ирбиса, ставят вин7 на сата-харды, но при этом в биосе стоит эмуляция-иде. приходится переустанавливать заново.
А ебланы из хзоткуда, покупают компы с предустановленной (и наверняка спижженной) вендой.
Users browsing this forum: No registered users and 33 guests
