WDCv1.6final
Postby breeze » 15 Dec 2011, 22:29
Budder wrote:ну тогда что угодно может быть поидее (там хоть FAT32 на карте?).
да, специально ещё раз переформатировал вчера.
Postby Budder » 16 Dec 2011, 14:39
breeze wrote:да, специально ещё раз переформатировал вчера.
ну значит SD драйвер не видит карты, обновлю мб таковой вскоре...
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby breeze » 16 Dec 2011, 18:11
Budder wrote:ну значит SD драйвер не видит карты, обновлю мб таковой вскоре...
а что значит «не видит» ? ты б хоть сообщение какое вывел «Ошибка 0x00261» XD
Postby Budder » 17 Dec 2011, 12:47
breeze wrote:а что значит «не видит» ? ты б хоть сообщение какое вывел «Ошибка 0x00261» XD
и при чём тут ошибко? возможно карты и вовсе нету - тоже выводить ошибку? )
при запуске можно просто определить, на шёл ли драйвер карту/привод:
1. иконки CD/HD стали жёлтыми - значит нашёл (соотв. если иконки жёлтые, а левая панель не доступна - файловая система не была опознана).
2. разноцветные - значит карта/привод не найдены.
MGN Group
Postby breeze » 17 Dec 2011, 13:40
Budder wrote:иконки CD/HD стали жёлтыми - значит нашёл
ну да, cd желтый без брайта, hd желтый с брайтом.
Budder wrote:файловая система не была опознана
хм… и что этом случае делать? разметка карточки не нравится?
Postby breeze » 17 Dec 2011, 14:31
Короче, ради интереса взял эту карту отформатировал утилитой, что советовал savelij, сделал FAT32. Если вставить в NeoGS так эта карта и не увиделась, тот же самый пустой каталог, однако если её вставить в ZC, карта отлично видится и с неё отлично запускаются SPG.
------- update -------
Ради интереса вставил карту в NGS (8Gb), с которой ничего не запускается через EvoReset у savelij. WDC отлично увидел эту карту и отлично запускает всё с неё.
Короче меняю карточки местами, все счастливы :chaos:
Postby breeze » 27 Dec 2011, 11:45
Решил поперегонять некоторые старые дискеты в образа на карточку. Столкнулся с двумя проблемами:
1) WDC не проверяет на сколько секторов расформатирована дискета, и тупо обрезает 640кб. В результате чего всё что было за гранью игнорируется.
2) Если происходит ошибка чтения дискеты, хотелось бы знать, при чтении какого файла произошел сбой, и что бы WDC всё таки предлагал (R/A/I), а не просто Abort(y/n). Поскольку повреждённый файл можно попробовать скопировать потом отдельно.
Postby Budder » 27 Dec 2011, 15:38
breeze wrote:1) WDC не проверяет на сколько секторов расформатирована дискета, и тупо обрезает 640кб. В результате чего всё что было за гранью игнорируется.
так было сделано специально, но можно и порешить оне как-нить.
там SHIFT зажимать или диалог выводить када детектит, что размер дискеты больше стандартного...
breeze wrote:2) Если происходит ошибка чтения дискеты, хотелось бы знать, при чтении какого файла произошел сбой, и что бы WDC всё таки предлагал (R/A/I), а не просто Abort(y/n). Поскольку повреждённый файл можно попробовать скопировать потом отдельно.
при загоне в TRD?
мы нажали игноре(I) и нам сразу диалог выводит, что файл такой-то скипнут?
или лучше в образе имя файла как-то помечать тагом заметным? ("BADfl#00.LOG", где #00 длина в секторах до места с запоротыми данными. ессно определить, что это за файл можно будет только по его местоположению в каталоге...)
P.S. R/A/I/S есть в WDCv1.26 ибо там дисковый движок на прямую с вг пашет...
P.P.S. в WDCv1.6 сейчас только R/A по сути спрашивает, но наверное добавлю в диалог возможность игнора...
MGN Group
Postby breeze » 27 Dec 2011, 15:52
Budder wrote:так было сделано специально, но можно и порешить оне как-нить.
Ну я понял, просто вот столкнулся с такой проблемой >_<
Budder wrote:там SHIFT зажимать или диалог выводить када детектит, что размер дискеты больше стандартного...
Я думаю лучше диалог, поскольку размер диска может быть указан через (_._) или просто повреждён, к примеру:
Размер диска отличается от стандартного - 82 трека. Сохранить как…
[ All ] [ 80 Track]
Budder wrote:при загоне в TRD?
Да, лог-файл думаю будет самое то!
Budder wrote:добавлю в диалог возможность игнора...
Спасибо, думаю будет супер!
Postby baxter » 22 Mar 2012, 09:01
Budder, а можно сделать как в wild commander, напрямую работать с trd на hdd/sd?
baxter
Return to Utilities
