Wild Commander 0.xx
Postby breeze » 25 Jan 2012, 07:33
Budder wrote:сейчас с плугинами вожусь...
Отличная новость! ждём :)
Postby TS-Labs » 26 Jan 2012, 04:58
0D/0A
Вспомнил, как я делал в своем вьюере:
- если идут подряд 0D 0A - приравниваем к одному 0D
- если 0А идут отдельно - заменяем на 0D
Таким образом при парсинге сводим все к одному формату и профит.
Postby Budder » 26 Jan 2012, 23:18
v0.056 (26.01.2012):
.добавлен вывод окна после удачной загрузки плагина
.незначительно обновлён WP-плагин
v0.055 (26.01.2012):
.небольшие доработки в плагинной системе
.добавлена возможность просмотра SCR из Hobeta
.обновлён WP-плагин
v0.052 (25.01.2012):
.добавлена плагинная система
.сделан плагин на основе WP (проигрывает AY/TS/TFM музыку)
.обновлён фонт
P.S. в архиве лежит плагин WP333.1.WMF, грузить оный по ENTER из любой панели.
Затем можно слушать AY/TS/TFM музыку. (TFC модули пока-что играются криво (из-за 14МГц))
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby breeze » 27 Jan 2012, 07:47
Budder wrote:.добавлена возможность просмотра SCR из Hobeta
сейчас по ENTER пытается открыть сразу WP, если не AY-модуль то и всё ~_~ приходится каждую картинку тыкать SHIFT+ENTER. Надо сделать либо дополнительный фильтр по 6912, либо, что бы плагин отпускал данные дальше, если это не его данные…
Postby Budder » 27 Jan 2012, 15:15
breeze wrote:сейчас по ENTER пытается открыть сразу WP, если не AY-модуль то и всё ~_~ приходится каждую картинку тыкать SHIFT+ENTER. Надо сделать либо дополнительный фильтр по 6912, либо, что бы плагин отпускал данные дальше, если это не его данные…
надо %)
но пока-что додумываю эти аспекты. аля надо манагер плугинов допиливать и там уже добавлять обработку состояний, что по выходу из плугина идут. (след файл, файл не опознан и т. д.)
MGN Group
Postby Budder » 27 Jan 2012, 22:16
v0.058 (27.01.2012):
.расширен функционал доступный из плагинов
.из WP-плагина теперь отрабатывается лавиша ENTER
.теперь, если плагин не опознаёт файл - то таковой отдаётся вьюверам
MGN Group
Postby breeze » 28 Jan 2012, 14:27
Budder wrote:.теперь, если плагин не опознаёт файл - то таковой отдаётся вьюверам
Отлично! только добавь плиз ещё в «зелёную» менюшку, что бы она запоминала последний выбранный пункт. Например, я просматриваю архив картинок (*.$c), WP-плагин отлично теперь отпускает, но каждый раз приходится пролистывать до «SCR or Gigascreen». На 38й картинке это порядком поднадоело ~_~
Postby Budder » 28 Jan 2012, 22:20
v0.059 (28.01.2012):
.правлен баг: в плагин передавалась не верная длина файла
.правлен баг: в штампе времени неверно считалось значение секунд (не делилось на 2)
.добавлена проверка заголовка при загрузке плагинов (WMF файлы)
.добавлена ассоциация расширения $C к вьюверу ZX экранов и гигаскринов
.сделано запоминание координаты курсора в меню выбора вьювера
.обновлён WP-плагин (добавлен прогресс бар и автопереходы [для PT3, VT, PT2, PT1, FLS, STC, STP, FTC, PSC, SQT, ASC, GTR, TFC])
MGN Group
Postby breeze » 29 Jan 2012, 11:14
Budder wrote:.добавлена ассоциация расширения $C к вьюверу ZX экранов и гигаскринов
Есть ляпсус: если *.$c не муз.модуль и не картинка, не показывается зелёная менюшка для возможности просмотра как hex, text итд
Postby Budder » 30 Jan 2012, 06:00
breeze wrote:Есть ляпсус: если *.$c не муз.модуль и не картинка, не показывается зелёная менюшка для возможности просмотра как hex, text итд
оне же и на TGA так реагирует, если заголовок забракуется.
P.S. Для вьювера ZX экранов и гигаскринов сделал выход в "зелёное меню", если длина не подходит.
MGN Group
Return to Utilities
