Profi и SIMM 72 pin
Postby deathsoft » 23 May 2012, 18:29
Зачем у сима разряды данных паралелить? Неиспользуемые разряды можно просто в воздухе оставить.
Postby TS-Labs » 23 May 2012, 18:46
deathsoft wrote:можно просто в воздухе оставить
Лучше резиками подпереть на землю/питалово. Иначе в режиме входа микруха будет ловить радио родониш.
Postby deathsoft » 23 May 2012, 19:17
TS-Labs wrote:Иначе в режиме входа микруха будет ловить радио родониш.
Не будет, для этого есть LCAS и UCAS у каждой 16 битной микросхемы, я такой симм распаивал и ставил эти микрухи на атм2, причем схема RAS/CAS на симе такая, что в АТМ2 его просто так не поставить (без распайки).
Postby нолька » 23 May 2012, 19:25
во первых, на форуме была фотка - там действительно видно, что проще спараллелить, т.к. запаяно мгтфом, а шаг на 72пин разъеме мелкий.
во вторых на профи схема не думаю что сильно отличается от атм в плане подключения ру7 (раздельные CAS и некоторые адреса), однако я поставил без всяких распаек модулей.
deathsoft, ты так и скажи что не асилил :)
ну и во третих, у меня заюзаны все 4мб (на практике 3, но в перспективе на все 4 заложено)
Postby deathsoft » 23 May 2012, 19:48
нолька wrote:deathsoft, ты так и скажи что не асилил
Там невозможно это сделать было, на профике разделение по CAS а на АТМ2 по RAS, на ПЦ тоже разделение по CAS, поэтому в профике так все легко и получилось.
Postby нолька » 23 May 2012, 19:52
ну я схему не смотрел (атм), поэтому сильно загоняться не буду. Хотя странно, почему данные не синхронно читаются.
На профи cas/ras все синхронные, отличается только один адресный разряд на симм.
Postby deathsoft » 23 May 2012, 20:18
На ATM CAS идет один на все микросхемы, разделение сделано по RAS (считай CAS и RAS местами поменяны), почему так сделано, хз, для РУ7 это без разницы. Вернее для метра там 2 CAS и 2 RAS, второй CAS выбирает старшие пол метра, а по RAS выбирается HI/LO байт. А на ПЦ все наоборот, RAS выбирает микросхемы, а CAS выбирает один из 4х байтов в симе.
Вот JEDEC стандарт на симы 72пин.
simm-72.pdf
(110.95 KB) Downloaded 1026 times
Postby deathsoft » 23 May 2012, 20:33
Кстати откуда в 72пин симе взяли 4 RAS сигнала? Это сим должен быть очень большого объема. Обычно там 1 RAS и 4 CAS сигнала, RAS внутри сима общий у всех микросхем (если сим односторонний) и 2 RAS если сим 2х сторонний.
Postby solegstar » 23 May 2012, 21:09
deathsoft wrote:Кстати откуда в 72пин симе взяли 4 RAS сигнала? Это сим должен быть очень большого объема. Обычно там 1 RAS и 4 CAS сигнала, RAS внутри сима общий у всех микросхем (если сим односторонний) и 2 RAS если сим 2х сторонний.
отсюда - http://pinouts.ru/all/Simm72.shtml . завел, чтоб уже было.
solegstar
Postby deathsoft » 23 May 2012, 23:15
Не то я написал, на больших модулях CAS сигналы общие для двух половинок, а RAS разные.
Пример (двухсторонний сим с 16бит микросхемами по 2 штуки на сторону сима):
FIGURE 4.4.2–2 C
X32/36 DRAM SIMM, 2 Banks with X16/18 DRAMs
Users browsing this forum: No registered users and 59 guests
