KOE- nedo дача
Postby DimkaM » 27 Aug 2012, 05:49
KOE wrote:Но воду в магистраль залить нельзя.
Первое, зачем сливать воду? На Зиму?
Второе, у меня насос прекрасно закачивает при пустой магистрали, самое главное чтобы вода была в самом насосе до клапана. У тебя на модуле насоса синяя пробочка, достаточно в неё залить воды, может быть два три раза чтоп столб воды поднялся. Я весной выдёргивал скважину, хуёво собрал, она у меня начала сосать воздух, за ночь скважина полностью сливалась, но утром за несколько минут набиралась без всяких заливок. Через пару недель пересобрал скважину.
Пробка у тебя разъебётся пластиковая. Поставь на гребёнку сверху кран(у тебя их два штуки лишних, на залив которые), через него будешь заливать.
Третье, диаметр трубы(в колодец которая) слишком маленький, насосу тяжко будет. поменяй на чёрную пластиковую трубу, она не дорогая и фитинги у неё хорошие.
Четвёртое, под лапы гидроакумулятора подложи резинки в пару сантиметров, чтоб сильно не колбасило.
П.С. Краны скорей всего не той стороной поставил, поетому сосут. Краны разборные, посмотри разборная часть крана должна быть в сторону от магистрали. Но по идее любой стороной сосать не должны, говно краны. Но эти краны тебе не упёрлись, т.к. смотри п.2. Повторюсь "Я никогда не заливал воду(при пуске скважины) в магистраль, клапан у меня тоже сверху!". Если не засасывает, смотри п.3. Диаметр трубы, по мануалу, должен быть по диаметру входного отверстия, то есть 32мм.
Postby DimkaM » 27 Aug 2012, 06:09
И ещё, слишком дохера у тебя всякой херни до клапана стоит, выкинь всё лишнее через что может сосать воздух, клапан перемести на вертикальную трубу, которая из пола торчит.
Фильтр поставь перед гребёнкой, ибо заужает и сопротивление сеточкой создает, а когда он подзабьётся вообще херня будет. Фильтр у тебя и так в колодце есть.
---АДД---
Спускной кран не ставь, поставь тройник и пробку до клапана, оно тебе надо раз в год на закрытие сезона. Если поставишь чёрную пластиковую трубу, то спускные прибамбасы тебе ненужны, фитинги у неё прекрасно многократно собираются\разбираются.
Postby DimkaM » 27 Aug 2012, 06:37
Ещё поворчу, хотя уже поздно. Чё согнуть нельзя было?! Этож, как у вас там называется, долбанный резистор. Ты же физик, должен понимать что вакуум тонкая штука. Посмотри какой внутренний диаметр у этих фитингов.
Postby DimkaM » 27 Aug 2012, 08:11
Пилять, сорри, только что заметил.
Долбанные изготовители насоса подключили расширительный бак через задницу. У меня обвязка сверху. Уроды суки. При пустой магистрали нихера не закачает, воду в бачёк выдавит.
Выриант1: Поставь кран, где я пометил на рисунке.
Закрываешь кран, засасываешь воду в систему, как закачалась, открывай кран.
Выриант2: дырку в насосе заглуши и подключи гидроаккумулятор к гребёнке или перед гребёнкой или вверху гребёнки, пофигу куда.
Но сначала всётаки попробуй как есть закачать, только чуть приоткрой какой нить потребитель(смеситель и т.п.) чтоб воздух вверх уходил, а не вода в бачёк.
В этих случаях будет работать при пустой магистрали.
Postby jdigreze » 27 Aug 2012, 15:24
Поставь ручник на закачку, как на моей схеме, а клапан обратного хода таки в колодец. Воздух через кран травить скорее всего будет, особенно если обратный клапан наверху, хотя по идее должно быть не так быстро, как ты описываешь, скорее всего кран говёный, мне такие попадались. Кстати, кран можно разобрать и проверить пластиковые уплотнители, и даже сделать их более плотно обхватывающими шар, путём подкладки тонких шайб. Если не хочешь переделывать, то есть краны для газовой сварки, они точно не травят, но скорее всего несколько дороже. ;)
Postby deathsoft » 27 Aug 2012, 18:10
KOE wrote:2. Заменить шаровый кран на обыный советский. Только где его взять? У нас уже не продают. Да и поможет ли?
Поставить обычный совецкий вентиль (латунный), с фторопластовой прокладкой. (Только вентиль надо выбирать, он как и все совковое часто попадается кривой и бракованый, также надо проверить что в вентиле внутри стоит латунная гайка а не стальная, которая крепит запорную шайбу фторопластовую к штоку).
Вот такой:
Postby KOE » 27 Aug 2012, 19:31
DimkaM wrote:Первое, зачем сливать воду? На Зиму?
Да. Дом не отапливается. Да и топить пока бесполезно, я уже третий год как собираюсь крышу утеплить, да все никак. И водопровод уже два года делаю.
DimkaM wrote:Второе, у меня насос прекрасно закачивает при пустой магистрали
Это самое первое, что я пробовал (ставил заглушку вместо крана, заливал воду), не осиливает. Давление сначала растет до 1 бар примерно, на этом застопоривается. При открытии кранов на выходе сразу же падает до нуля, т.е. столб воды не поднимается. При нормальной работе с открытыми выходными кранами за быстро набирает 3 бар.
DimkaM wrote:Третье, диаметр трубы(в колодец которая) слишком маленький, насосу тяжко будет.
DimkaM wrote:Диаметр трубы, по мануалу, должен быть по диаметру входного отверстия, то есть 32мм.
так и есть, если не считать два поворота на pi/2.
DimkaM wrote:Четвёртое, под лапы гидроакумулятора подложи резинки в пару сантиметров, чтоб сильно не колбасило.
Поставлю. Пока это только пробный вариант, пол еще будет доделываться.
DimkaM wrote:Краны скорей всего не той стороной поставил, поетому сосут.
Пробовал переворачивать. Не помогает. Подозреваю, что они предназначены для напорной магистрали, где только вода под давлением, а не разреженность с одной стороны и воздух с другой. Уже купили советский латунный кран. Мама смогла в каком-то магазине найти.
DimkaM wrote:Но сначала всётаки попробуй как есть закачать, только чуть приоткрой какой нить потребитель(смеситель и т.п.) чтоб воздух вверх уходил, а не вода в бачёк.
Ну я так и делаю, иначе просто давление не наберет.
jdigreze wrote:Поставь ручник на закачку
Обошел все магазины города Ногинска, ручного насоса не смог найти. Нагуглил http://www.ampika.ru/oborudovanie.html?razdel=50 "Ручной насос мембранный D40 /загрязненная вода, фекалии/". Выглядит мощно. Пока не решился купить.
DimkaM wrote:Ещё поворчу, хотя уже поздно. Чё согнуть нельзя было?!
Если гнуть с малым радиусом, то ломается. Если гнуть с большим радиусом - то нет места, чтобы и сделать уклон для слива воды, и разместить насос так, как я хочу. Можно было бы согнуть на входе в колодец вместо установки уголка, но этот узел я сделал еще 2 года назад, переделывать пока не стал.
jdigreze wrote: а клапан обратного хода таки в колодец.
И каждый год в октябре нырять в колодец. Кстати, если клапан на дне колодца, то ручник в принципе не нужен. Вода просто заливается в магистраль из ведра через воронку. В насосе есть для этого заливное отверстие.
Всем спасибо за советы, в ближайшие выходные продолжу эксперименты.
Postby KOE » 01 Sep 2012, 18:12
Заменил шаровой кран советским. По прежнему стравливает. Не так сильно, но все равно давление не набирается. Начал было перемещать обратный клапан вниз по магистрали, но после N-го перевинчивания элементов конструкции пластмассовый корпус насоса треснул напополам. По этой причине пришлось прекратить эксперименты, так и не добившись положительного результата. Чёто пиздец какой-то. Транзисторы в схемах работатют так, как я хочу. А трубы с кранами - нет. Хоть на курсы слесарей-сантехников записывайся.
Зато приобрел некоторый положительный опыт. Теперь точно знаю, что в магистрали до обратного клапана никаких кранов быть не должно и что в конструкции всего водопровода не должно быть пластиковых элементов, особенно с резьбой. Жаль только, что познал я это слишком поздно и ценой своих ошибок, а не чужих...
Postby deathsoft » 01 Sep 2012, 18:15
KOE wrote:пластмассовый корпус насоса теснул напополам
Купи полностью стальной насос. Вон типа таких http://www.pedrollo.ru/nasosy1.html
Postby KOE » 06 Sep 2012, 08:52
DimkaM wrote:Выриант1: Поставь кран, где я пометил на рисунке.Закрываешь кран, засасываешь воду в систему, как закачалась, открывай кран.Выриант2: дырку в насосе заглуши и подключи гидроаккумулятор к гребёнке или перед гребёнкой или вверху гребёнки, пофигу куда.
Вопрос. А чем верхняя дырка лучше нижней? Т.е. для заполнения при пустой магистрали достаточно только заглушить нижнюю дырку и заполнить водой до обратного клапана? Если это действительно так, то мне не нужен кран на всасывающей магистрали, достаточно только заглушки, которую раз в год отвинчивать для слива воды. Что-то как-то подозрительно просто.
Заказал новую игрушку:
upd: есть мнение, что для того, чтобы успешно закачать систему, когда обратный клапан сверху, надо, чтобы длина магистрали после клапана была бы хотябы треть или лучше половина от общей, тогда надо будет доливать воду 3 или 2 раза, чтобы протянуть столб воды полностью. Если клапан прямо перед насосом, наверное, это не самый лучший вариант.
