IAR вопросик
Postby lvd » 26 Sep 2012, 09:01
KOE wrote:Тогда объясните наличие signed/unsigned char. Если это буква, то зачем ей знак?
Это не буква, а арифметический тип. А что сначала был просто чар с непонятным знаком, а потом для определённости приделали сигнед или унсигнед (сам чар так и остался какой попало), так это так получилось.
Postby lvd » 27 Sep 2012, 11:15
lvd wrote:покажи
Поскоко ответа явно не будет, поясню.
чар - арифметический тип (написано в стандарте).
чар -- наименьшая адресуемая процессором сущность (написано в стандарте), т.е. не может быть так, что чар -- 16 бит, но есть 8битные байты int8_t.
чар должен быть минимум 8 бит (написано в стандарте).
чар может быть больше, чем 8 бит.
int8_t (так как _t) -- typedef на что-нибудь (написано в стандарте), очевидно на чар (ЕСЛИ чар 8 бит). Если чар не 8 бит -- int8_t НЕТУ (ибо опциональный -- написано в стандарте).
Обязательные (написано в стандарте) - int_least8_t и int_fast8_t, но если чар НЕ 8 БИТ, то и int_least8_t будет не 8 бит, а больше (и скорее всего тот же чар и будет).
Далее выводы:
1. если имеется попаболь по поводу мега-ниибацо-кросплатформенности, то int8_t не следует юзать, ибо он есть только в случае, если чар 8 бит. Если же попаболи такой нету, то можно смело юзать что int8_t (не скомпилируется, если нету 8битных байтов), что чар (будет работать неверно).
2. если учитывать, что может не быть 8-битных типов, то чар равносилен int_least8_t -- и тот, и тот будут больше 8 бит и будут одним и тем же.
Postby DimkaM » 02 Oct 2012, 08:32
С чарами вроде устаканилось обсуждение, делаю новый вброс.
Нинашол в пдфках "inline". Как объявить функцию чтоп она инлайн компилилась?
Postby fk0 » 02 Oct 2012, 09:38
"Любительское программирование".
Выводы не слишком адекватные. Почему char плохо тебе рассказали (неизвестная знаковость, ограниченный диапазон, используй int вместо, всё равно при вычислениях до int расширяется). Вместо int8_t нужно int_fast8_t. Об этом повсеместно (читай статейки на eetimes) рассказывается ибо при переходе 8bit -> ARM чувствуется весьма. И зачем вообще стремиться так к 8 битам непонятно. Ну т.е. понятно -- сознание 8-битное. Это уже практически не лечится...
Postby fk0 » 02 Oct 2012, 09:39
Общий изначальный вывод я выше писал -- используй int, тип предназначенный для чисел, и не еби мозг сввоими 8-ю битами.
Postby DimkaM » 02 Oct 2012, 10:44
fk0 wrote:используй int вместо, всё равно при вычислениях до int расширяется
в условиях з80 ничё не расширяется, экономия по коду есть.
простейший пример: int test(void) и unsigned char test(void)
если сделать if(test())...
то в первом случае будет:
call test
ld a,l
or h
jr z,...
во втором случае
call test
or a
jr z,...
с арифметикой, особенно с вычитанием, будет тоже самое.
а если
int test;
if(test)...
то экономия ещё больше(в случае если у компилятора нет свободных регов чтоп хранить test), по сравнению с
unsigned char test;
if(test)...
потомучта один или два байта из памяти доставать
Postby lvd » 02 Oct 2012, 15:02
fk0 wrote:И зачем вообще стремиться так к 8 битам непонятно. Ну т.е. понятно -- сознание 8-битное. Это уже практически не лечится...
Понятно, батхёрт.
fk0 wrote:Общий изначальный вывод я выше писал -- используй int, тип предназначенный для чисел, и не еби мозг сввоими 8-ю битами.
Как может быть арифметический тип быть не предназначенным для чисел?
И да, со своими указаниями чо юзать можешь пройти... в общем, куда подальше. Без тебя разберёмся.
Postby TS-Labs » 02 Oct 2012, 17:52
fk0 wrote:Ну т.е. понятно -- сознание 8-битное
Отставить пиздеть, потому что лично мне, в стм32 очень даже нужно опрашивать 8-битную шину зетника (таки У НЕГО сознание 8 бит), и намного удобнее это делать через LDRB.
Postby TS-Labs » 02 Oct 2012, 18:46
DimkaM wrote:Нинашол в пдфках "inline". Как объявить функцию чтоп она инлайн компилилась?
Квалифаер __INTRINSIC:
icclbutl.h
__INTRINSIC MEMORY_ATTRIBUTE int _formatted_read(const char **,
const char **,
va_list);
Postby fk0 » 02 Oct 2012, 22:57
DimkaM wrote:в условиях з80 ничё не расширяется, экономия по коду есть.
Это оптимизация...
lvd wrote:Как может быть арифметический тип быть не предназначенным для чисел?
Для чисел от -128 до +127... Это математическая абстракция нахуй не нужная в реальной жизни. В ней практически ничего посчитать нельзя.
Return to Coding
