Вряд ли это РТ11, пока исследования привели к тому, что на входах у ТМ9 (которая сидит по схеме под ВГ93) нет ничего на входе (то есть к ней ничего не приходит).
Вряд ли это РТ11, пока исследования привели к тому, что на входах у ТМ9 (которая сидит по схеме под ВГ93) нет ничего на входе (то есть к ней ничего не приходит).ShadowMaker wrote:что на входах у ТМ9 (которая сидит по схеме под ВГ93)
ShadowMaker wrote:Хм, а там сказали, что
ShadowMaker wrote:Да программу откуда-то надо грузить
ShadowMaker wrote:Сигналы ж должны быть на выходах у TM9 при этом?
ShadowMaker wrote:которую из панельки 15 лет не вынимали
deathsoft wrote:Это как раз не проблема, ВГ вынимается обычной отверткой, просто покручивая отвертку (плоскую) то с одной стороны панельки, то с другой. А вот с откусыванием ТМ9 под панелькой могут быть проблемы, в таком случае ее проще воздухом отпаять или термоотсосом.
