Про scorpion ShadowMaker'а
Postby ShadowMaker » 02 Nov 2012, 02:01
Стопудово не турбированный. Вы ж на пару с jtn на плату смотрели, сами сказали, что не турбирован. В теме спектрумов никто не шарит, это нереально. Да и не помню, чтобы я турбу давал делать кому.
ShadowMaker
Postby нолька » 02 Nov 2012, 05:26
если есть возможность запустить софт, то есть проги, которые меряют скорость вращения диска. ADS например
Postby jdigreze » 02 Nov 2012, 06:46
ShadowMaker wrote:Короче стабильно форматирует дискеты, читает, пишет, всегда с ошибкой в последних двух секторах. Записывает на них даже.
У меня такая хуета была на ук-нц когда дисковерт вертелся не на 360 а на 300 (или наоборот, не помню, давно было) , тоже все форматило и песало гут, а читалко обламывался в последних секторах. Копай в эту сторону, думается мне что у тебя контроллер шлёт биты на 360 оборотов, а вертелка крутится на 300, вот как раз оно и будет.
Postby ShadowMaker » 02 Nov 2012, 17:24
нолька wrote:если есть возможность запустить софт, то есть проги, которые меряют скорость вращения диска. ADS например
А как я его запущу-то? С магнитофона чтоли грузить?
ShadowMaker
Postby lvd » 02 Nov 2012, 18:12
ShadowMaker wrote:С магнитофона чтоли грузить?
Warum nicht? С унреала.
Postby deathsoft » 02 Nov 2012, 18:34
ShadowMaker wrote:В теме спектрумов никто не шарит, это нереально. Да и не помню, чтобы я турбу давал делать кому.
Вобщем надо замерить ширины импульсов данных при вставленной старой дискете (которые были раньше записаны), и при новой дискете (которые записаны сейчас). Если ширины импульсов на старых дискетах не 4,6,8мкс значит у тебя либо неверная скорость вращения диска либо неправильный клок 8МГц и 4МГц.
Postby EvgenyMuchkin » 12 Nov 2012, 17:54
ShadowMaker, я так и не понял, Ты РТ4 проверял или нет? Если нет, то отцепи от земли первую или вторую или пятнадцатую :) ногу РТ4.
EvgenyMuchkin
Postby нолька » 13 Nov 2012, 04:03
что то мне подсказывает, что раз оно форматирует и читает значит дело не в рт4
Postby deathsoft » 13 Nov 2012, 11:39
нолька wrote:что то мне подсказывает, что раз оно форматирует и читает значит дело не в рт4
Да похоже какаято проблема со скоростью передачи данных (частотой на вгшке в момент чтения записи), т.к. внось отформатированные дискеты читаются/пишутся, а старые вообще не читаются.
Postby EvgenyMuchkin » 14 Nov 2012, 21:14
тогда сего мудрить, подать на вг четка только 1 мгц и смотречть что буит.
EvgenyMuchkin
