FT-245BL
Postby KOE » 15 Nov 2012, 11:30
Спаял линкобластер. Линк заработал сразу без вопросов. У бластера FT-245BL не хочет в штатном режиме прошивать EEPROM 93LC46B.
Диагноз: при включении FT-245 видит чистое ПЗУ и стартует с дефолтными настройками (под вендой видится как virtual com-port). MProg
детектит наличие пустой ПЗУ. При попытке прошить пишет, что ПЗУ нет. Я чето не врубаюсь. Сигналы по осциллу, вроде, соответствуют ожидаемым. Кто-нибудь штатно (через USB) шил 93LCXX c помощью FT-245BL? Можно было бы попытаться прошить ПЗУ через lpt или еще хзкак, но у меня есть прошивка в формате ept (внутренний формат для FT-xxxx), как получить бинарнег - тоже хз.
Postby keeper » 15 Nov 2012, 11:42
http://rghost.ru/41581992 Я вот этой софтиной прошивал, правда RL. Она же есть где-то на сайте FTDI
keeper
Postby keeper » 15 Nov 2012, 11:50
Кстати, стремление КОЕ-кого к аутентичности мной осталось не понятым. ИМХО, проще и дешевле было поставить 245RL вместо 245BL...
keeper
Postby KOE » 15 Nov 2012, 12:21
Я не разбирался в тонкостях. Просто скопировал схему у альтеры http://hackingbtbusinesshub.files.wordp ... ic_131.pdf.
Postby KOE » 15 Nov 2012, 13:38
Заработало. Спасибо доброму дяде Киперу. Проблема была в MProg. Похоже, она поддерживает только старые чипы, BL не поддерживает. FT-prog, лежащая на сайте, у меня не пошла из-за требований к dotnetfx, а версия 2.2 заработала. Все прошилось, правда, пришлось ручками вводить конфигурацию usb, т.к. исходный файл был ept, а FT-prog желает xml, которого у меня не было.
Postby keeper » 15 Nov 2012, 14:13
Какая красота справа от усб-блевастера! Пятногон 8/3 на российской военщине будет?
keeper
Postby KOE » 15 Nov 2012, 14:17
keeper wrote:Пятногон 8/3 на российской военщине будет?
Посмотрим.
