Вопрос к гуру аналоговой схемотехники №3
Postby keeper » 16 Nov 2012, 11:37
И снова здравствуйте! :1tooth: Из-за фейла с AL250 решил озадачится ФАПЧей (LineLocked PLL) к оному чЫпу, для чего мне нужно запилить ГУН. Просьба к гуру подсоветовать со схемотехникой/расчетами/элементной базой. Требования следующие:
1. Диапазон 25-35МГц
2. Выход TTL,CMOS или тоже самое но LV
3. Напряжение перестройки, то что получится из TTL или CMOS выхода после ФНЧ (фазовый детектор пока что планирую на элементе xor)
4. Доступная в деревне элементная база.
5. По возможности отсутствие индухтивностей или же индухтивности которые можно купить и не ебать мозг с раздвиганием/сдвиганием витков и заливанием соплями девственницы после настройки.
Такие кошерные весчи как ICS1523, EL4584 и т.д. в моей деревне не продают, что печально. Хотя варианты с интегральным исполнением тоже интересны, вдруг что-то найдется.
Сейчас выбор у меня следующий:
1. Заюзать 531ГГ1, но поговаривают что оно капризное и к тому же утюг...
2. Заюзать кварц с варикапом, на сколько я понимаю будет подстраиваться медленно и мучительно...
3. Найти в продаже VCXO, пока что не нашел, может не знаю какого производителя искать...
keeper
Postby lvd » 16 Nov 2012, 11:44
Да чо уж там, сразу пиши, что вопрос к великому и ужасному кОЮ. Токо ему влом за просто так отвечать.
upd: нисавсем осиливаю зачем тебе это. Попасть в пикселклок?
Postby keeper » 16 Nov 2012, 11:57
lvd wrote:нисавсем осиливаю зачем тебе это. Попасть в пикселклок?
В УКНЦ есть клок 25МГц, но с ним получается хуета на экране. Хочу поэкспериментировать с большим клоком и кол-вом точек в строке.
Вопрос к тем кто может что-то толковое предложить, я например плохо знаю элементную базу по интегральным ФАПЧ, ГУН...
keeper
Postby lvd » 16 Nov 2012, 12:18
Погугли pixel clock regeneration
Postby keeper » 16 Nov 2012, 12:59
lvd wrote:pixel clock regeneration
Это я гуглил и это не снимает вопроса с ГУН...
keeper
Postby deathsoft » 16 Nov 2012, 14:56
У тебя вот такая схема есть? (Собственно тут полная схема с видеодекодером и всеми клоками какие нужно)
al250evbver_b7111.pdf
(61.96 KB) Downloaded 2291 times
Postby keeper » 16 Nov 2012, 15:11
deathsoft wrote:У тебя вот такая схема есть?
Есть, я даже подозреваю что у меня есть всё что связанно с AL250 из того что в открытом доступе :) Я не уверен что всякие SAA схавают 640x288, сейчас ещё глянул в датыйшыт, там удвоенный пиксельклок 27МГц, а я подозреваю что понадобится 29МГц или больше...
keeper
Postby keeper » 16 Nov 2012, 15:16
В аттаче всё что я нашел касательно AL250
AL250.ZIP
(6.33 MB) Downloaded 1870 times
keeper
Postby lvd » 16 Nov 2012, 20:10
А какой пикселклок и параметры развёртки и скоко точек картинка в ункц этом?
Postby keeper » 16 Nov 2012, 20:19
Пиксельклок 12.5МГц, точек в строке 800, видимых 640. Строк в кадре 312, видимых 288. Кстати, не знаю зачем афтары сего чуда заводят в БМК два сигнала частотой 6.25МГц сдвинутых относительно друг друга на 90град. Не понимаю зачем устраивать такие ебли и тратить два вывода БМК...
keeper
Return to Электроника
