Вопрос к гуру аналоговой схемотехники №3
Postby fk0 » 16 Nov 2012, 20:44
Техас делает, например. Есть конторы которые в чемоданах с диджикея возят.
Postby deathsoft » 16 Nov 2012, 20:54
Ну кадр стандартный паловский 768x576, видимое 720x480 (2 поля интерлейсед), думаю SAA прекрасно схавает твой УКНЦ сигнал (монитором для УКНЦ были обычные бытовые телики).
Вот еще такую входную микросхему посомтри http://www.nxp.com/documents/data_sheet/SAA7118.pdf
(Есть схема реального использования этой микросхемы в телевизоре, если надо могу приаттачить)
Postby keeper » 16 Nov 2012, 21:03
Даташыты у меня есть и на SAA и на другие микрухи что рекомендует убверложык, печаль в том что после деинтерлейса видимых строк будет 288х2=576. Судя по отзывам очевидцев развертка УКНЦ ни в один телевизор или монитор не влазила :) приходилось докручивать развертку монитора/телека
keeper
Postby deathsoft » 16 Nov 2012, 22:18
Ну у меня на старом tv тюнере на базе bt878 можно было выставить формат кадра 768x576, хз уж сколько там реально видимых строк было.
Postby DimkaM » 17 Nov 2012, 11:58
сорри ежли влез не по теме
LVDS(в смысле не куча Вадеров, а интерфейс)
Не прощели под оное девайс сделать, чем с аналогом связыватся
Я бы прикупил такой дивайсик для Евы
Postby lvd » 17 Nov 2012, 13:23
под лвдс надо сначала панельку найти или выдрать из сломанного ноута. А вообще лвдс высрать из альтеры -- не проблема, заводим ПЛЛ на пикселклок*7, формируем данные как в openldi написано и опа -- показывает.
Postby KOE » 17 Nov 2012, 14:00
keeper wrote:Диапазон 25-35МГц
Если готовый в деревне не купить, то сделать самому. Я делал ГУН, перестраиваемый в диапазоне 55..58 МГц, чтобы попасть в удвоенный пиксельклок после залочивания фапчей. 1 индуктивность самопальная (намотал на резисторе 1 МОм 0.25 Вт и залил клеем). Емкостная трехточка. Советский транзистор и россыпь. Работает. На выходе синус. Нужен компаратор или нечто подобное, чотбы сделать меандр. Сам ФАПЧ пока не доделал. Схема прилагается. Реальная индуктивность 1.6 мкГн, а не 1.
keeper wrote:Заюзать кварц с варикапом, на сколько я понимаю будет подстраиваться медленно и мучительно...
Кварц перестраивается почти мгновенно. Но перестраивается в 4..5 знаках после запятой, т.е. в очень узком диапазоне.
Postby jdigreze » 18 Nov 2012, 13:03
keeper wrote:видимых строк будет 288х2=576
Да вроде как стандарт для пала. Вообстще, как бы пал и секам 625 строк, из них видимых как бы меньше, и по-моему аккурат как бы 576...
А учебный капуктир-наутчный тсентер - как раз под тв чб 625х50 расчитан. Из обширой практики ремонта и обслуживания оных, кои были еще в школах некогда.
Postby keeper » 18 Nov 2012, 16:23
KOE wrote:Кварц перестраивается почти мгновенно
Я имел ввиду что фазы сигналов будут выравниваться относительно долго. В общем понятно, надо экспериментировать. О результатах отпишу.
jdigreze wrote:Да вроде как стандарт для пала.
Вот что пишут в датом шыте:
keeper
Postby lvd » 18 Nov 2012, 17:52
keeper wrote:Вот что пишут в датом шыте:
Если у тебя пикселклок 25мгц, то ЛЮБАЯ другая (кроме кратных) частота будет давать мазню.
Return to Электроника
Users browsing this forum: No registered users and 45 guests
