ngs :(
Postby deathsoft » 21 Nov 2012, 18:57
KOE wrote:Ступид юзер хочет поставить контроллер усб-клавиатуры, потомушта пс2, допустим, ему тяжело купить. Сделать это невозможно, т.к. не заблокируешь порт fe, если иорк сначала пробегает внутри, потом идет в шину.
Такой ступед юзер идет нах, вместе со своими желаниями. Логично делать так, чтобы порты на плате не отключались вобще, а платы которые их пытаются перехватить - полностью игнорировались (ибо нехуй).
Postby KOE » 21 Nov 2012, 19:07
Совсем нелогично. Если я, например, использую более новый контроллер, чем мат.плата. Почему я не могу подменить его функциями устаревшие функции системной платы?
Это во-первых. Во вторых, если бы нельзя было блокировать внутренние порты, не работал бы ни один контроллер клавиатуры. В третьих, тот же Nemo IDE использует четные адреса портов, пересекающиеся в адресном пространстве с портом fe. Если бы нельзя было блокировать внутренние порты, Nemo IDE на Спектруме в принципе не смог бы работать.
Не надо изобретать велосипедов. Системная шина на Спектруме проработана достаточно детально. Если речь идет о конструировании Спектрум-совместимой машины, надо придерживаться стандартов, а не изобретать очередную глупость.
Postby lvd » 21 Nov 2012, 19:19
А если речь идёт о машине 28 мгц? 56мгц?
Postby deathsoft » 21 Nov 2012, 19:34
KOE wrote:Во вторых, если бы нельзя было блокировать внутренние порты, не работал бы ни один контроллер клавиатуры.
Ну на пенетве они например нахуй не впились.
KOE wrote:Почему я не могу подменить его функциями устаревшие функции системной платы?
Потому что проще перешить fpga на этой самой плате (платы на ла3 в расчет не берем).
Postby deathsoft » 21 Nov 2012, 19:35
KOE wrote:Если речь идет о конструировании Спектрум-совместимой машины, надо придерживаться стандартов, а не изобретать очередную глупость.
Я считаю, что разъемы под слоты вообще нах не нужны на спектруме, практика ПЦ показала что все нужное прекрасн оможно засунуть на материнку (и звук, и контроллеры винтов, и сеть, и видео, и хз что еще).
Для спектрума можно прекрасно паять на плату сразу немоиде, тсфм и нгс (ну или оставить пустое место для возможности их запайки (как делается на пц платах)).
А если делать как в 8/3 и z80 в fpga, то это еще и от 5В позволит избавится (на немоиде поставить преобразователь уровней).
Postby KOE » 22 Nov 2012, 16:38
lvd wrote:А если речь идёт о машине 28 мгц? 56мгц?
То же самое.
Postby TS-Labs » 22 Nov 2012, 17:44
deathsoft wrote:Логично делать так, чтобы порты на плате не отключались вобще, а платы которые их пытаются перехватить - полностью игнорировались (ибо нехуй).
Нихуя не логично. Ящитаю что внешние девайсы должны иметь высший приорити, а если ты тормознешь проц на иорце - никто не умрет от тоски.
deathsoft wrote:Для спектрума можно прекрасно паять на плату сразу немоиде, тсфм и нгс
Ты продаешь готовые девайсы?
Postby lvd » 22 Nov 2012, 20:21
TS-Labs wrote:Ты продаешь готовые девайсы?
Не обольщайся, там 2c8, и в ней уже зетнег и вг93.
Postby lvd » 22 Nov 2012, 20:22
TS-Labs wrote:Нихуя не логично. Ящитаю что внешние девайсы должны иметь высший приорити, а если ты тормознешь проц на иорце - никто не умрет от тоски.
Внезапно в пентеве предусмотрено ВСЁ, чтоб так можно было сделать. Заведи только iorqge оба два в свою прошивку.
Postby KOE » 22 Nov 2012, 21:18
lvd wrote:Внезапно в пентеве предусмотрено ВСЁ, чтоб так можно было сделать. Заведи только iorqge оба два в свою прошивку.
Неактуально, т.к. там даже 14 МГц без вайтов не сделать.
Users browsing this forum: No registered users and 28 guests
