Желтый Turbo Scorpion Мучкина
Postby keeper » 23 Nov 2012, 22:44
А всё остальное работает идеально? Демкой какой-нибудь тестил? Попробуй поставить зетник другой...
keeper
Postby deathsoft » 23 Nov 2012, 23:30
EvgenyMuchkin wrote:Вот и понять бы, что за падла независимо от всего остального отключает турбу, что за сигнал срет...
Ну вот логика работы от зеленого скорпа:
TRB.D = (!WR_EN & RAM_ & INT & !TRB_IN & !H1 & !RAS_.Q
         # WR_EN & TRB.Q
         # H1 & TRB.Q
         # RAS_.Q & TRB.Q
         # !RAM_ & TRB.Q );
TRB.C = CLK_7MHZ;
TRB.OE = 0;
CLK_CPU = (CLK_7MHZ & TRB.Q
           # RAS_.Q & !TRB.Q);
CLK_CPU.OE = (1);
RAS_.D = (H0);
RAS_.C = CLK_7MHZ;
RAS_.OE = (1);
RAS_ - это просто H0 синхронизированный с 7Мгц (по сути просто клок для памяти с частотой 3.5МГц).
TRB_IN - это в зеленом скорпе - то что идет с внешнего триггера (в желтом этот триггер внутри).
Как видно - на проц подается либо 7Мгц, когда триггер TRB в единице, и 3.5Мгц (RAS_.Q) когда триггер в нуле.
А сам триггер зависит от кучи сигналов и своего же предыдущего состояния. (Это то что касается управления клоком проца).
Отдельно еще есть схема формирования WAIT, но тебе на нее пофиг, у тебя клок постоянно туда сюда переключается.
Вот это - условие переключения триггера, все что там дальше записано по # - это условия хранения информации в триггере.
Postby TS-Labs » 25 Nov 2012, 00:08
deathsoft wrote:# - это условия хранения информации в триггере.
А чо это за язык?
Postby EvgenyMuchkin » 25 Nov 2012, 19:14
deathsoft, я в этих иероглифах совсем не разбираюсь. Если несложно, разжуй, пожалуйста на понятном простому смертному языке. :)
EvgenyMuchkin
Postby keeper » 25 Nov 2012, 19:22
TS-Labs wrote:А чо это за язык?
EvgenyMuchkin wrote:deathsoft, я в этих иероглифах совсем не разбираюсь.
Йобаный стыд... & = and; # = or; ! = not; Надеюсь входы/выходы триггера выглядят достаточно очевидно?
keeper
Postby deathsoft » 25 Nov 2012, 19:59
Абель.
Postby EvgenyMuchkin » 25 Nov 2012, 20:54
keeper wrote:А всё остальное работает идеально? Демкой какой-нибудь тестил? Попробуй поставить зетник другой...
Да, все остальное пашет как надо, дисковод читает и пишет, AY пиликает... Тестил играми, демками тоже, все четко, даже мультиколоры, заточенные под скорпион работают идеально. Зетников гору перепробовал, самый боевой из них (который вытягивает в турбе, если она есть, smuc, gs, zxmc, ts) Z84C0010PEG. Но турбы все равно нету.
EvgenyMuchkin
Postby EvgenyMuchkin » 25 Nov 2012, 20:56
keeper wrote:Надеюсь входы/выходы триггера выглядят достаточно очевидно?
Нет конечно.
EvgenyMuchkin
Postby EvgenyMuchkin » 25 Nov 2012, 21:00
Какие-то приблизительные картинки в голове рисуются, но четкого рисунка нету...
EvgenyMuchkin
Postby EvgenyMuchkin » 25 Nov 2012, 21:10
И есче вопрос в догонку. Глянул сигнал CAS на памяти, он тоже скачет по частоте (правда, турбу в этот момент я не включаю, вообще её не трогаю). Так и должно быть? CAS он вообще какой характер должен иметь в желтом?
EvgenyMuchkin
