NXP LPC17xx series
Postby TS-Labs » 15 Dec 2012, 13:18
deathsoft wrote:попробуй к защищенному от чтения кода контроллеру подключится дебагером
Это если дебаггер не отключен.
Postby jdigreze » 15 Dec 2012, 13:48
Сломать то можно, и то не в 100%, правда оборудование нужно так сказать специфическое. В данном случае, самый надёжный лом, это иметь инсайдера, который имеет доступ до ксорки.
Postby deathsoft » 15 Dec 2012, 14:38
TS-Labs wrote:Это если дебаггер не отключен.
Дебагер работает через теже провода через которые и прошивка заливается.
Postby TS-Labs » 15 Dec 2012, 16:10
На примере коевских ушатанных чипов мы наблюли, что проц может быть недоступен по дебаггеру. Ты можешь гарантировать, что этого нельзя добиться программно?
Postby KOE » 15 Dec 2012, 16:43
TS-Labs wrote:Вот прикидываем ситуацию. Вася качает из нета заксоренный апдейт. Софт, который на писюке по неизвестному протоколу (пользуясь гениальностью спектрумистов, мы конечно же быстро его взламываем) передает ксоренную дату в контроллер, и больше ничего не делает.
Когда я нахожусь в первичном бутлоадере, у меня работает всё. В том числе и джтаг. Я прошиваю свой троян в нужный адрес (в от балды взятый, если достоверно неизвестно, где начинается код основной программы) в незаксоренном виде средствами первичного бутлоадера, стерев только занятые им сектора (первичный бутлоадер именно для этого и предназначен). Далее насильно запускаю свой троян через джтаг. Всё. Получаю на выходе 100% копию флеши, кроме области, затертой трояном.
Postby KOE » 15 Dec 2012, 16:45
TS-Labs wrote:На примере коевских ушатанных чипов мы наблюли, что проц может быть недоступен по дебаггеру.
В первичном бутлоадере он был доступен. Вылетал потом, когда бутлоадер пытался запустить код на выполнение оттуда, где его не было.
Postby TS-Labs » 15 Dec 2012, 17:56
ОК, тогда вопрос снимается. Апдейтнутый списочек:
TS-Labs wrote:1. Собиралка софта на стороне меня, алго если не спиздишь - не узнаешь.
2. В открытом доступе тока криптованный бинарник.
3. Контроллер защищен от чтения и частичного дофлэшовывания, а также отключен внешний дебаггер, алго декриптера внутри.
В атмелках такое возможно, в армах, видимо нет.
Postby KOE » 15 Dec 2012, 18:16
TS-Labs wrote:В атмелках такое возможно, в армах, видимо нет.
Какбэ есть и армы от атмела, AT91SAMxxx, например. В чипах от NXP вышеописанное тоже возможно. В Миландровких чипах можно, судя по всему. Есть мнение, что почти везде можно, иначе, если в первичном бутлоадере ничего не работает, то можно убить насмерть контроллер просто если тупо зашить не ту прошивку (или зашить ее не туда), что, по сути, криминал.
Postby TS-Labs » 15 Dec 2012, 20:57
KOE wrote:Какбэ есть и армы от атмела
Какбэ вкурси, но ты же не серьезно?..
KOE wrote:можно убить насмерть контроллер
На такие случаи в атмелках аврках можно сделать полный чип-ирейз. Т.е. невосстанавливаемых состояний МК быть не должно, другое дело, необходима защита от промышленного шпионажа.
KOE wrote:что, по сути, криминал
А ОТР-мемори, которая отипи 1 раз, и если зашьешь не то - ппц, это не криминал?
Postby KOE » 16 Dec 2012, 07:03
TS-Labs wrote:На такие случаи в атмелках аврках можно сделать полный чип-ирейз. Т.е. невосстанавливаемых состояний МК быть не должно, другое дело, необходима защита от промышленного шпионажа.
Ну я про атмел почти не в курсе, меня больше нхп интересует, да и то до тех пор, пока полностью на наши чипы не перешли. Защиту от промышленного шпионажа проще сделать засекречиванием схемы, например, если стереть с чипа маркировку, конечно, можно догадаться, что это, например, контроллер, но вот определить тип почти невозможно. Если при этом еще заксорить фирмварь, то вряд ли кто осилит своровать.
TS-Labs wrote:А ОТР-мемори, которая отипи 1 раз, и если зашьешь не то - ппц, это не криминал?
У чипов с отр мемори существуют дублирующие клоны с флешью. Отлаживаешься на флеши, а потом шьешь 1 раз. Если что перепутал - перепаивай чип. Пару раз из зарплаты вычтут полтора-два килобакса - сразу научишься работать аккуратно.
Return to Электроника
