USB oscilloscope
Postby TS-Labs » 28 Jan 2013, 13:10
Нашел такой мегадевайс http://www.ebay.com/itm/Hantek-DSO-5200 ... 0718478921 и думаю покупать или нет.
Имхо ЮСБ девайсы классны тем, что вся инфа передается на РС да и размерами невелики.
У этого имеется замечательный недостаток: на максимальной скорости (200/250мгц) он очень быстро засирает внутриальтерный бухвер 4к, и большие осциллограммы попадают на РС рваными кусками. Это аппаратное ограничение, а по софту там все плохо, но не очень =)
Postby DimkaM » 28 Jan 2013, 14:37
Я осцилографы видел тока по тв. А недавно КОЕ мне доверил ткнуть щупом в его П8/3. Прикольно, цветные линии всякие.
Postby jdigreze » 29 Jan 2013, 03:30
Хрень ли думать, если надо - бери.
Postby TS-Labs » 29 Jan 2013, 09:08
Нашел лот за 155 баксов. С нетерпением жду скам или нет. Алсо, висит баннер Buyer protection. Покупайте попкорм.
Postby deathsoft » 29 Jan 2013, 11:20
Bandwidth: 200MHz
Max. Sample rate: 250MS/s
Дальше коментировать надо? Про теорему Котельникова напоминать надо? (А тут не сунус, а осциллограф и частота оцифровки нужна раз в 10 больше частоты сигнала).
Buffer size 10K-512KB/Channel - а вовсе не 4кб
Postby DimkaM » 29 Jan 2013, 12:27
http://www.hantek.com.cn/english/produc ... sp?unid=66
200MHz bandwidth, 50G sampling
http://www.hantek.com/Manual/5200A/DSO- ... Manual.pdf
Max. sample rate Real-time sampling: 250MS/s using one channel,
125MS/s Using two channels
Equivalent sampling:50GS/s
Postby deathsoft » 29 Jan 2013, 12:33
DimkaM wrote:200MHz bandwidth, 50G sampling
Цитата у меня ровно с той страницы, рекламную херь цитировать смысла нет, реальная частота оцифровки там 250МГц.
смотреть надо раздел
5. Hardware Specification
Postby TS-Labs » 29 Jan 2013, 12:35
deathsoft wrote:Про теорему Котельникова напоминать надо?
deathsoft wrote:частота оцифровки нужна раз в 10 больше частоты сигнала
Мне одному кажется, что параграфы противоречащие?
deathsoft wrote:Buffer size 10K-512KB/Channel
1. Народ говорит про "рваные оцифровки по юсб" и "4кб альтерной памяти".
2. Подозреваю что речь о стробоскопе.
3. Встречал фидбеки что со стробоскопом у него либо никак, либо он тоже 250мспс (бред какой то).
Вывод: х его з чо, приедит увидем.
Postby deathsoft » 29 Jan 2013, 12:59
TS-Labs wrote:Мне одному кажется, что параграфы противоречащие?
Видимо, да, т.к 10МГц синуса и 10МГц прямоугольника - это не одно и тоже, и 10МГц прямоугльника ты по sinc функции не восстановишь (посмотри сколько значимых частот будет в спектре последовательности прямоугольных импульсов). Чтобы произвольный импульс хоть както был виден на цировом осциллографе, надо хотябы 10 точек на период (и то изображение будет грубое). По 2м точкам на период прямоугольных импульсов ты получишь полную хуйню (даже проведя sinc интерполяцию).
Postby lvd » 29 Jan 2013, 13:09
трупософт видимо думает, что если написано bandwidth 200мгц, то это значит, что после 200мгц пропускание фильтров равно 0 (минус бесконечность децибел), хотя это не так. бандвиз обычно указывают по -3дб. Так что с формой сигналов там скорее всего всё ок.
Return to Электроника
Users browsing this forum: No registered users and 134 guests
