USB oscilloscope
Postby deathsoft » 29 Jan 2013, 13:17
При такой полосе там сплошной алиасинг будет, у меня вон есть подобный лпт осцил, там частота оцифровки до 50Мгц, полоса пропускания 60МГц, если частоту оцифроки снизить, а сигнал высокочастотный модулированный низкочастотным (например видеосигнал), то вместо этого сигнала будешь видеть алиасную хуету. Но я писал не про это, а про недостаточное количество точек, 200Мгц оцифровки, это просмотр сигналов с частотой гдето до 20МГц (ну если не идеальные синусы смотреть) (для спектрума вполне хватит).
При частоте оцифровки 50МГц, спектрумовский клок 14Мгц (от кварца) выглядит как треугольные импульсы (при линейной интерполяции), а при sinc нтрерполяции вообще практически как синусоида (еще и со звоном, которого реально нету).
Postby TS-Labs » 29 Jan 2013, 16:32
Вот тебе 20мгц: http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 6Zc#t=223s
Отчетливо видно что сигнал в 4-5 раза выше по частоте будет еще вполне различим. Уж точно не как треугольники. А выше 100мгц я врядли чото вообще буду мерять, хорошо если 66.
Postby deathsoft » 29 Jan 2013, 17:51
TS-Labs wrote:Вот тебе 20мгц
Это хуета от интерполяции (отключи ее и будут треугольники, либо включи опцию показывать не линии, а реальные точки которые сняты АЦП), вид этого графика - полная хуета, никаких выбросов вверх там быть не должно, это результат sinc функции.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=aHsEUc7H6Zc#t=68s (тут какойто низкочастотный сигнал)
Звон на углах прямоугольника - это тоже результат sinc интерполяции (поставь linear и звона не будет).
Все это уже сто раз проходили, после покупки китайского осцила с частотой оцифровки 1ГГц, все эти прямоугольники выглядят как положенно, в виде прямоугольников.
Вот так вот выглядит сигнал 20МГц на китайском осциле http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=lSyhxIVbMCU#t=58s (какой частоты сигнал в ролике, я хз)
Postby TS-Labs » 29 Jan 2013, 18:02
deathsoft wrote:никаких выбросов вверх там быть не должно, это результат sinc функции.
Ок. Вот здесь: http://pentevo.googlecode.com/svn/fpga/ ... DS0010.BMP то же самое? Результат интерполяции?
Postby DimkaM » 30 Jan 2013, 00:40
TS-Labs wrote: http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 6Zc#t=223s
Нда, Десофт прав, чем больше кварц, тем больше смахивает на треугольники
Postby deathsoft » 30 Jan 2013, 02:22
TS-Labs wrote:Результат интерполяции?
Скорее всего щуп херово настроен (кондер надо отверткой покрутить на щупе).
Postby lvd » 30 Jan 2013, 02:29
DimkaM wrote:Нда, Десофт прав, чем больше кварц, тем больше смахивает на треугольники
чем больше кварц, тем больше звенит говносхема, собранная на говномакетке на говнотриггере шмитта.
deathsoft wrote:Скорее всего щуп херово настроен (кондер надо отверткой покрутить на щупе).
Доо, у КОЕ щюп херово настроен. Отмазка на любой вкус. Обращаться в трупософту.
Postby deathsoft » 30 Jan 2013, 15:06
lvd wrote:Доо, у КОЕ щюп херово настроен. Отмазка на любой вкус. Обращаться в трупософту
У тебя вон осцил owon дома валяется, сними им клок 28МГц в пенетве и выложи (только частоту оцифровки поставь 1ГГц), никакого звона не будет.
Return to Электроника
