Тонны электропроводов на свалку
Postby CHRV » 28 Mar 2013, 00:45
Как бы интересно мнение КОЯ: http://www.computerra.ru/60133/tonnyi-e ... i-energii/
Воще мысль передавать мощу по волноводу давно меня гложит.
Postby lvd » 28 Mar 2013, 01:26
Вот не думал, что ЧРВ поведётся на такую хуйню...
система освещения на «однопроводке», которая представляла собой экранированный коаксиальный провод
Ахаха... Экранированный коаксиальный, внезапно, ПРОВОД!
Навсякей случой, потери в ЛЭП -- линейны от расстояния, в коакс. кабеле (волноводе, оптоволокне, витой паре) -- ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫ от расстояния.
Postby нолька » 28 Mar 2013, 02:18
новые петрики опять повылазили
Postby TS-Labs » 28 Mar 2013, 02:36
Немцы наверное полные кретины (ведь у них самая отстающая экономика в мире, до чего бедность доводит) - они перекладывают все высоковольтные кабеля под землю, вдоль автобанов.
В параллели - закладывают возможность дальнейшей установки зарядных генераторов для электромобилей с магнитными хавальниками. В последнее можно верить с трудом, однако в 1943м трудно было поверить, что можно будет открывать окна мышью и смотреть кинокартины на телефоне.
Postby lvd » 28 Mar 2013, 03:37
TS-Labs wrote:Немцы наверное полные кретины (ведь у них самая отстающая экономика в мире, до чего бедность доводит) - они перекладывают все высоковольтные кабеля под землю, вдоль автобанов.
И шо шо под землю?
Postby KOE » 28 Mar 2013, 10:48
CHRV wrote:Как бы интересно мнение КОЯ
Из текста не понятно, там все-таки электрический ток протекает по проводу, или используется излучение электромагнитных колебаний? Если первое, то цепь должна быть замкнута. Если второе, то передача мегаваттов мощности опасна для здоровья людей.
lvd wrote:в коакс. кабеле (волноводе, оптоволокне, витой паре)
Если речь идет о передачи мощности в промышленных масштабах, то из списка подходят только волноводы. Но это уже клинический случай.
Postby CHRV » 28 Mar 2013, 12:16
Гдето читал про волноводы со сверхпроводимыми стенками, хуйня наверно.
А по оптике у меня тверда двойка была, с трудом както сдал на три причем самому ДЕТЛАФу :)
Postby lvd » 28 Mar 2013, 12:43
CHRV wrote:Гдето читал про волноводы со сверхпроводимыми стенками, хуйня наверно.
А я читал что на ВЧ сверхпроводники не особо-то и свехпроводники.
Postby lvd » 28 Mar 2013, 12:45
KOE wrote:Из текста не понятно, там все-таки электрический ток протекает по проводу, или используется излучение электромагнитных колебаний?
А шо, есть принципиальная разница? Если по проводу течёт ток, то энергия всё равно передаётся через Э-М поле, можешь посчитать вектор пойнтинга вокруг провода с током.
KOE wrote:Если первое, то цепь должна быть замкнута.
Куда замкнута цепь штыревой антенны? А ток есть, и напряжение.
Postby CHRV » 28 Mar 2013, 12:49
lvd wrote:А я читал что на ВЧ сверхпроводники не особо-то и свехпроводники.
http://library.mephi.ru/data/scientific ... /2196.html
Return to Электроника
Users browsing this forum: No registered users and 25 guests
