128x192x8bpp (256c) (Режим 256c поверх alco16c)
Postby нолька » 24 Feb 2008, 23:04
этому режиму уготована участь флешколора и точка. тему надо закрывать.
Postby Black_Cat » 24 Feb 2008, 23:31
smile не, флешколор действительно убогий, а этот по сравнению с ним намного выгодней смотрится.. как небо и земля smile Если ещё палитра будет нормальная, то для означенных целей весьма неплохое приобретение приемлемо решающее текущие потребности. Вот по палитре и по оптимизации расстановки бит в байте - тут идеи нужны..
Black_Cat
Group: Removed
Postby lvd » 25 Feb 2008, 01:08
ВОпросы ребром:
- сколкьо спектрумов споял блак кат?
- сколько девайсов для спектрумов придумал и сделал блак кат?
- (контрольный) скоко лет блак кату?
Postby robat_e » 25 Feb 2008, 07:07
А я на хую (железном) вертел бы все эти расширенные экраны, потомушто не спектрум smile
Postby KOE » 25 Feb 2008, 11:34
lvd wrote:TDA8772 у ЧРВ
Боян еше тот. Вот пусть ЧРВ под него и фигачит. Стоит так шо песец, а толку мало.
Посмотри, как сделаны видеоЦАПы в альтеровском девборде. Дешево и сердито. И никаких проблем.
Кстати, там не менее сердито сделан преобразователь 5-3.3 В для ps2, я бы так не решился. Передернешь клаву неудачно при включенном питании и прощай, фпга ...
Postby lvd » 25 Feb 2008, 13:37
KOE wrote:Посмотри, как сделаны видеоЦАПы в альтеровском девборде. Дешево и сердито. И никаких проблем.
И что, они там 8битные?
KOE wrote:Кстати, там не менее сердито сделан преобразователь 5-3.3 В для ps2, я бы так не решился. Передернешь клаву неудачно при включенном питании и прощай, фпга ...
Ну смотрю в ДЕ1, и что?
Ольтерра защищена диодами на землю и на питание, а ещё и 120ом резисторами к ногам клавиатуры. Сомнение вызывает разве что способность ольтерры выдавать ноль на клавиатуру через эти резисторы...
Postby lvd » 25 Feb 2008, 13:51
Для прочищения мозгов прояснения ситуации.
Схема видеовыхода в ДЕ1:
Другие примеры. Вот в амигах, в А600 видеовыход точно так же следан (разве что транзисторами пробуферён). 4битный тоже. А вот уже в А1200 (8 бит), стоит видеоцап.
Вывод: если надо 8 бит, то видеоцап и точка. С 4 битами и резюки прокатят.
PS: схема амиг тута http://lvd.nedopc.com/Amiga/index.html
Postby KOE » 25 Feb 2008, 15:47
lvd wrote:Вывод: если надо 8 бит
А надо ли?
lvd wrote: то видеоцап и точка
А что, если использовать 1% резисторы, то погрешность от разброса номиналов будет больше единицы младшего разряда? Я не рассчитывал (не было необходимости), но интуитивно думаю, что это не так.
Postby deathsoft » 25 Feb 2008, 16:46
KOE wrote:А что, если использовать 1% резисторы, то погрешность от разброса номиналов будет больше единицы младшего разряда? Я не рассчитывал (не было необходимости), но интуитивно думаю, что это не так.
Погрешность будет из за нестабильности источника питания, и из за нагрева резюков. 1% - это без нагрева, а при нагреве номиналы резюков "уходят".
Postby KOE » 25 Feb 2008, 16:54
deathsoft wrote:1% - это без нагрева, а при нагреве номиналы резюков "уходят".
Вопрос в том, насколько. Можно посчитать, если знать температурный коэффициент.
Нестабильность источника питания - сомневаюсь. Можно даже на коленках сделать достаточно стабильный бп - это во-первых, а во-вторых, использование интегрального ЦАПа не освобождает от использования стабильного источника питания.
Return to ZX Spectrum
