IAR вопросик
Postby DimkaM » 21 May 2013, 17:37
Почему иар(з80) генерит такое:
#define MTYPER ((volatile unsigned int*)(WIZ_BASE_ADDR+0x0030))
   LD   HL,16432
   LD   C,(HL)
   INC   HL
   LD   B,(HL)
   PUSH   BC
   LD   HL,?0042
   PUSH   HL
   CALL   printf
   POP   AF
   POP   AF
; 133.       printf("MTYPER %d\n", *MTYPER);
а не ld bc,(16432) ?
Что то я не так делаю, или иар тупой, или на то есть некие причины
Postby DimkaM » 21 May 2013, 17:45
....часть вторая:
#define GAR ((volatile unsigned char*)(WIZ_BASE_ADDR+0x0010))
   LD   BC,(16402)
   LD   B,0
   PUSH   BC
   LD   BC,(16403)
   LD   B,0
   PUSH   BC
   LD   BC,(16400)
   LD   B,0
   PUSH   BC
   LD   BC,(16401)
   LD   B,0
   PUSH   BC
   LD   HL,strip
   PUSH   HL
   CALL   printf
   POP   AF
   POP   AF
   POP   AF
   POP   AF
   POP   AF
; 56.       printf(strip,GAR[1],GAR[0],GAR[3],GAR[2]);
чё за херня
там он типа не умеет bc загрузить из памяти, а тут типа смог
эти два куска взяты из одного исходника, соответственно опцыи\галочки\параметры - они же
Postby fk0 » 24 May 2013, 10:59
IAR таки тупой (отрабатывает операцию "звёздочка" в лоб). попробуй написать extern int MYTYPER и через линкер назначить ему адрес в 16432...
Postby DimkaM » 24 May 2013, 14:53
я вот думаю выделить область памяти с адреса WIZ_BASE_ADDR, и туда накидать переменных MTYPER,GAR etc
тока вот насколько это грамотно хз.
Postby fk0 » 24 May 2013, 19:07
А чего ты в целом хочешь сделать? В WIZ_BASE_ADDR, похоже, проще структуру положить. Если, конечно, это не физические регистры wiznet'а. Тогда структуру не стоит, а нужно руками писать код передающий по байтику в нужной ендианности (т.е. те же инты нельзя так просто записывать, строго вручную и по байту).
Postby DimkaM » 24 May 2013, 19:21
Ага, физические реги визнета.
Тока они переделаны в литтлэндиан, инверсией А0. Я читаю/пишу их как обычные инты
Postby DimkaM » 07 Jun 2013, 17:22
fk0 wrote:...и через линкер назначить ему адрес в 16432...
как?
Postby fk0 » 07 Jun 2013, 23:35
Через абсолютную метку ассемблера, через скрипт линкера (не знаком с IAR, но допускаю, такая возможность должна быть, обычно есть в том или ином виде).
Postby deathsoft » 08 Jun 2013, 19:57
В линкер скрипте есть опция назначить символу с определенным именем определенное значение.
-D?BANK_SWITCH_PORT_X_L08=7FFD
Postby DimkaM » 09 Jun 2013, 08:06
теперь всё красивенько(и через .xcl и через .asm)
   LD   HL,(WIZ_REG_MTYPER)
   PUSH   HL
   LD   HL,?0053
   PUSH   HL
   CALL   printf
   POP   AF
   POP   AF
; 170.       printf("MTYPER %d\n", *MTYPER);
Return to Coding
Users browsing this forum: Google [Bot] and 46 guests
