DimkaM wrote:приходится переустанавливать заново.
Бугага, а выставить в биосе ahci и перед этим в реестр залить reg с CriticalDeviceDatabase файл не судьба?
Вон какбэ и линк http://support.microsoft.com/kb/314082 (рег файл внизу если чо).
Я имел ввиду сам факт криворукости. Оставляют включенным IDE контроллер, на котором биос при загрузке полчаса чтото ищет. Причём сам биос полугодовалой давности, хотя дата сборки тачки позавчерашняя. Отсутствие части крепежа на матери и накопителях.deathsoft wrote:Бугага, а выставить в биосе ahci...
Молча. Попался как-то комп с сата, перепробовал всё, менял шлейфы, даже чистил контакты. Помогла только хитровы..ная укладка шлейфа мимо видюхи.TS-Labs wrote:А теперь быстро объясни, КАК могут возникать UDMA ерроры на САТА интерфейсах?
DimkaM wrote:Я имел ввиду сам факт криворукости. Оставляют включенным IDE контроллер,
root@nedoserver:/home/surfin# smartctl -a /dev/sdb
smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 [x86_64-linux-3.5.0-32-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Western Digital Caviar Green
Device Model: WDC WD7500AADS-00M2B0
Serial Number: WD-WCAV53910534
LU WWN Device Id: 5 0014ee 2ae49fd44
Firmware Version: 01.00A01
User Capacity: 750,156,374,016 bytes [750 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: 8
ATA Standard is: Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is: Sat Jun 8 20:37:43 2013 MSK
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: (16200) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 187) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 5) minutes.
SCT capabilities: (0x3037) SCT Status supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 113 110 021 Pre-fail Always - 7316
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 118
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 059 059 000 Old_age Always - 30055
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 116
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 82
193 Load_Cycle_Count 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 718489
194 Temperature_Celsius 0x0022 109 104 000 Old_age Always - 38
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 3
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline Completed without error 00% 29468 -
# 2 Extended offline Completed without error 00% 27827 -
# 3 Extended offline Completed without error 00% 23934 -
# 4 Extended offline Completed without error 00% 21834 -
# 5 Extended offline Completed without error 00% 19109 -
# 6 Extended offline Completed without error 00% 14220 -
# 7 Extended offline Completed without error 00% 9287 -
# 8 Short offline Completed without error 00% 9234 -
# 9 Extended offline Completed without error 00% 7324 -
#10 Short offline Completed without error 00% 7322 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
fk0 wrote:Шаманил и так и эдак, и контроллер другой, и провода. Ничего не влияет, оно как-то само.
