Кто просил ставить сброс?
Wishlist for users
Postby deathsoft » 24 Jun 2013, 23:31
Бугага, ну переключи, умник, у другого клона модель памяти совершенно другая, обработка прерываний другая, порты тоже другие, при смене модели памяти z80 внутри эмуля выполнял непонятно что, в результате либо вис либо выходил на сброс.
Postby TS-Labs » 24 Jun 2013, 23:45
Помойму ты конкретно гонишь. Я бы еще мог понять если б ты переключался с Вектора06 на Амигу1200. Но пгастите - память та же, проц тот же. Естественно, если работает дема под АТМ при переключении она покажет скрытую часть ресет, но например я кодаю чото в каком нить аласме 128к, и хочу проверить один и тот же код на скорпионе и атм. Какие тут проблемы с переключением?
Postby deathsoft » 25 Jun 2013, 18:52
TS-Labs wrote:Какие тут проблемы с переключением?
Переключаем память с пентагона на скорпион или с атм на скорпион или еще как, и сразу пиздец, если прост оу пентагона меняешь размер памяти, то сброса не происходит. Сброс делается только если меняется тип модели памяти (по сути набор портов мапера памяти).
Postby TS-Labs » 25 Jun 2013, 23:30
Понятно, ниасилил сделать корректное переключение с сохранением контекста. Запишем.
Postby deathsoft » 27 Jun 2013, 00:28
TS-Labs wrote:Понятно, ниасилил сделать корректное переключение с сохранением контекста. Запишем.
Т.е. надо понимать, что в батхертном унриале от тслапса переключение любых моделей памяти работает на лету? И видимо скорпион монитор продолжает работать при переключении памяти на атм. А программы работающие в текстовом режиме атм продолжают работать при переключении памяти на модель profi?
Postby TS-Labs » 27 Jun 2013, 11:50
А почему - батхёртном?
Десофт-пиздабол отказался пилить тсконфу, да и ниасилил бы, потому что пришлось бы перепилить пол-анрыла - пришлось пилить самому. ИЧСХ - асилил.
Переключение на лету работает. Ресет не идет.
Софт - работать не продолжает, если он юзает архитектуроспецифичные фичи. Если нет - то продолжает.
Postby moroz1999 » 27 Jun 2013, 13:17
Вот вам бы остановить эту вашу специальную олимпиаду, договориться об общих приоритетах и пилить общую ветку, но ведь нет же, все гордые.
moroz1999
Postby TS-Labs » 27 Jun 2013, 13:27
Я не гордый. У меня выхода не было. И я согласен на любые разумные компромиссы. А вот тут пиздаболы действительно чешут свое ЧСВ 24/7/365.
Postby moroz1999 » 27 Jun 2013, 13:31
Анрил очень выиграл бы, если бы имел общую ветку.
Рефакторинга кода много не бывает, а в одиночку такие проекты тянуть - жопа.
deathsoft, как думаешь, это в какой-нибудь форме реально? о чем нужно было бы договориться для того, чтобы такая идея взлетела?
moroz1999
Postby alone » 27 Jun 2013, 13:37
Для начала о спрайтах в бейзконфе.
alone
Return to Предложения
