Ошибки в us0.38.1
Bugs (reports, fixes, etc.)
by deathsoft » 24 Jul 2013, 07:35
На intel видеокартах при использовании аппаратного масштабирования "мылит" (использует интерполяцию даже при масштабировании в целое число раз).
by deathsoft » 24 Jul 2013, 08:25
Для ATM/ATM2/ATM3 и подобных нет возможности установить режим масштабирования больше чем double (например quad).
by witchcraft » 09 Sep 2013, 09:20
При редактировании дампа символы a-f вводятся только с Shift-ом или Caps-ом, в других полях ввода - все ок.
witchcraft
by witchcraft » 12 Sep 2013, 07:41
Если при запущенном US заблокировать винду (Win+L), то после разблокировки получаем ошибку IDirectDrawSurface2::Lock() [buffer]: E_FAIL, либо OUT_OF_MEMORY. Напрягает, т.к. иногда на работе хочется поотлаживать прогу, часто приходится покидать рабочее место - блокировать ПК от лишних рук, а перезапускать эмуль, проги и т.п.... Это на винде W7x64. На XP при этом с эмулем происходит что-то необъяснимое (если до этого был в отладчике, то из отладчика потом не выйти, кнопки странно реагируют), но не падает :)
witchcraft
by TimMaks » 15 Sep 2013, 23:56
Win Vista и Win 7. Если в запущенном эмуляторе перейти в полноэкранный режим, а потом обратно, то окно эмулятора превращается в черный квадрат. Закрыть эмулятор можно только через диспетчер задач.
TimMaks
by deathsoft » 16 Sep 2013, 21:26
При ошибках с выводом картинки пишите модель видеокарты и версию видео драйвера.
by TimMaks » 16 Sep 2013, 21:41
Довольно старенькая ATI Radeon HD 3400 Series, драйвер Advanced Micro Devices, Inc. 8.970.100.3000
TimMaks
by deathsoft » 19 Sep 2013, 22:41
witchcraft wrote:При редактировании дампа символы a-f вводятся только с Shift-ом или Caps-ом, в других полях ввода - все ок.
Это уже пофиксил, в следующей версии будет все впорядке.
by breeze » 20 Sep 2013, 01:10
deathsoft wrote:Для ATM/ATM2/ATM3 и подобных нет возможности установить режим масштабирования больше чем double (например quad).
Не понту ради, но для рекламы :smoke:
new versions & sources -> https://zx-evo-fpga.googlecode.com/svn/ ... evo/unreal
by DimkaM » 20 Sep 2013, 07:30
в какой из веток унрила можно подцепить реальный(или имидж) cd-rom?
если в любой, то как?
p.s. win7x64
Return to Ошибки
