Postby lvd » 16 Mar 2008, 19:17
Firewater wrote:Вывод - надо проверять такие банальные вещи как замыкание питающей шины еще на стадии осмотра чистой платы!
"при заданном напряжении сопротивление быстро станет каким нужно..."
Слабый БП, гыгы )
Postby deathsoft » 16 Mar 2008, 19:41
lvd wrote:Слабый БП, гыгы )
Написано же - в защиту уходит - специально - чтобы плату и детали не пожечь.
А мощным БП мы пережигали микродефекты на плтах которые в одной конторе делали мотодом фрезировки - вместо травления (метод фрезировки полное говно).
Postby KOE » 17 Mar 2008, 16:14
lvd wrote:"при заданном напряжении сопротивление быстро станет каким нужно..."
Не при заданном напряжении, а при малом выходном сопротивлении источника питания. Можно дорожки жечь и напряжением в 0.1 В, если у БП выходное сопротивление близко к нулю.
Postby deathsoft » 17 Mar 2008, 20:54
KOE wrote:Не при заданном напряжении, а при малом выходном сопротивлении источника питания. Можно дорожки жечь и напряжением в 0.1 В, если у БП выходное сопротивление близко к нулю.
Никак - нет I=U/R = 0.1/сопротивление дорожки >0.1Ом, ток будет порядка ампера, а им ты ничего не сожгешь.
P.S. Это при внутреннем сопротивлении источника 0Ом.
I=E/(R+r) - закон ома для полной цепи - школа - 7й класс
Postby KOE » 17 Mar 2008, 21:22
deathsoft wrote:Никак - нет I=U/R = 0.1/сопротивление дорожки >0.1Ом, ток будет порядка ампера, а им ты ничего не сожгешь.
P.S. Это при внутреннем сопротивлении источника 0Ом.I=E/(R+r) - закон ома для полной цепи - школа - 7й класс
Ампера достаточно, чтобы сжечь дорожку на плате шириной 0.25 мм , если учесть, что у нее толщина 35 мкм.
Сделать источник с внутренним сопротивлением, измеряемым миллиомами - не проблема.
Закон Ома можно было и не напоминать, склерозом пока не страдаю.
Postby lvd » 17 Mar 2008, 22:41
Бугага, стоило только приколоться, как тут же ботанство развели... =)))
Postby Firewater » 18 Mar 2008, 00:35
Подскажите по теме (запуск ленинграда), счетчик D35 самый первый, считает только на 2 и 3 ногах (импульсы имеются), на 6 и 7 высокий уровень, на том и все.
На 12 ноге тоже тишина.
1.9.10.11.15 ноги на плюсе, 14я на земле.
Выкидывать такой счетчик???
Firewater
Postby KOE » 18 Mar 2008, 10:54
Firewater wrote:Подскажите по теме (запуск ленинграда), счетчик D35 самый первый, считает только на 2 и 3 ногах (импульсы имеются), на 6 и 7 высокий уровень, на том и все.На 12 ноге тоже тишина.1.9.10.11.15 ноги на плюсе, 14я на земле.Выкидывать такой счетчик???
Сразу не нужно выкидывать, совецкая логика неубиваема даже 100-ваттным паяльником. Прозвони сначала 6, 7 и 12 ноги на шины питания. Потом попробуй их отрезать от схемы. Если при висящих в воздухе ногах на них снова ничего не будет, тогда можно выкидывать.
Postby Firewater » 18 Mar 2008, 14:18
KOE wrote:Прозвони сначала 6, 7 и 12 ноги на шины питания. Потом попробуй их отрезать от схемы. Если при висящих в воздухе ногах на них снова ничего не будет, тогда можно выкидывать.
Отрезал, на отрезанных ногах тишина. Вечером заменю, расскажу далее. Микрухи кстати из магазина 91 года 1533 серия smile
Вечер наступил, поменял, счетчики засчитали, даже на экране что-то синхронизированное появилось tongue
Firewater
Postby Firewater » 18 Mar 2008, 23:30
ухх, идем дальше, на экране полосы широкие по бокам и все, никаких элементов с рушек.
Счетчик теперь DD12, на всех выходах (2.3.6.7) прямая линия. Учитывая предыдущий опыт, выкусываю его, ставлю панельку, по ходу замечаю что без него почему-то пропадают импульсы со счетчика DD13 (до этого были).
Вставляю новый DD12 - все как в начале этого сообщения. Как они взаимосвязаны, почему при снятом DD12 не считает DD13 ? Я правильно понимаю что они отвечают за кадры и строки соответственно?
FIXED !!! Замыкание входа этого счетчика с чем-то еще под DD13, снова дефект платы.
Теперь имеем черный бордюр белую чистую бумагу без матрасов и шахмат. ОЗУ установлено, проц отсутствует.
Firewater
