Сломаный спектрум :(
Postby robat_e » 20 Mar 2008, 16:02
Есть комп, при включении выдаёт такую картинку. При вынимании пзу матрас не показывает. Проц довольно сильно греется. Дело в нём?
Postby нолька » 20 Mar 2008, 17:21
1. пробило какую то микруху и она жарит питанием проц
2. сдох проц
3. пункт 1 плюс 2
что делать? вытаскивать з80. смотреть шины - где четко 5в, там копать.
если шины в норме, то ставить другой проц и смотреть
Postby KOE » 20 Mar 2008, 20:45
нолька wrote:то делать? вытаскивать з80. смотреть шины - где четко 5в, там копать.
на всех разрядах шины данных будет четко 5в biggrin
Postby CAMAHACYKE » 20 Mar 2008, 21:12
Согласен по поводу шины данных. Вот если на ней нету четко 5 вольт, то там и копать. У меня так ВГшка сдохла и коротила шину данных, были нули, комп не запускася. Только сначала питание проверь на всякий случай, может там общий провод на проце в обрыве. Или напряжение завышено. А что за модель?
Я еще не встречал что бы Z80 сдыхал. Ну разве что от молнии или 220 вольт попадает. А так обычно сдыхает что угодно, кроме проца. Чаще всего память.
CAMAHACYKE
Postby KOE » 20 Mar 2008, 21:18
CAMAHACYKE wrote:Я еще не встречал что бы Z80 сдыхал.
У меня сдохло 2 зетника от разгона на 7 МГц. Зетники были не простые, кристаллы немецкие, а корпусирование - Зеленоградское (Ангстрем, который ненавидит lvd biggrin biggrin biggrin ). Такая хрень в керамике с золотыми ногами и надписью 80A-CPU и логотипом Ангстрема. В турбе работает 10-20 минут, потом начинаются глюки, потом все кончается.
Postby lvd » 20 Mar 2008, 21:19
CAMAHACYKE wrote:Я еще не встречал что бы Z80 сдыхал. Ну разве что от молнии или 220 вольт попадает. А так обычно сдыхает что угодно, кроме проца. Чаще всего память.
А у меня один з80 уже сразу дохлый был. Вынесло в обрыв пару адресных пинов.
Скорее всего статикой или хзчем ещё до втыкания (проц цмосовый был).
Postby lvd » 20 Mar 2008, 21:23
KOE wrote:У меня сдохло 2 зетника от разгона на 7 МГц. Зетники были не простые, кристаллы немецкие, а корпусирование - Зеленоградское (Ангстрем, который ненавидит lvd). Такая хрень в керамике с золотыми ногами и надписью 80A-CPU и логотипом Ангстрема. В турбе работает 10-20 минут, потом начинаются глюки, потом все кончается.
Вот, гыгы, видимо корпусирование и сдохло - отпаялось типа. Хотя механизм неясен - нмоп как-то параллелен частоте работы, греецо всегда.
У меня U880 (или как их там) немецкие с квадратиком-указателем 1ой ноги в турбе не робют. А 1858вм1 робит.
Postby KOE » 20 Mar 2008, 21:29
lvd wrote:1858вм1
1858 - это уже чисто Ангстремовские кристаллы, собственного производства. Как они их сделали, т.е. разработали заново или тупо послойно перефотографировали родной зилог - не знаю, но было бы интересно узнать.
Postby CAMAHACYKE » 20 Mar 2008, 21:31
Ну вы парни заводные. У меня зетники чуть не под ногами валялись и никакая статика их не брала, моль не жрала и не ржавели. Ни один не скончался. Правда разгонять я не пробовал еще.
CAMAHACYKE
Postby KOE » 20 Mar 2008, 21:40
CAMAHACYKE wrote:Ну вы парни заводные. У меня зетники чуть не под ногами валялись и никакая статика их не брала, моль не жрала и не ржавели. Ни один не скончался.
Просто тебе везло biggrin
